查看: 12575|回复: 0
ANSYS的天线结构CAE平台的开发
发表于 2013-8-21 14:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州有道计算机科技有限公司专业培训SOLIDWORKS、Proe 产品设计 ,ansys 、Abaqus等有限元分析课程,欢迎有空时随时来咨询了解或报名上课,我们节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。可免费试听,免费推荐就业。
广州总部地址:广州市东风东路808号 华宫大厦17层1716
深圳分部:深圳龙华云峰路3号 太阳能硅谷大厦A座505-507室
东莞分部:东莞市莞城区莞太路34号 东莞市创意产业中心园区11号楼506室
  2抛物面天线的设计
    抛物面天线结构一般由中心体、背架、反射面、加强筋等组成。整个天线结构呈现旋转对称性,适合参数化造型。抛物面天线结构设计的要求就是使天线结构在各种风载荷和重力载荷的作用下不被破坏,其反射面精度(即反射面保持理论抛物面的程度)达到所提出的指标要求,从而保证天线的工作性能。在此前提下,尽量合理地选择结构形式,材料规格,使天线结构重量轻,耗材料,造价低。
    根据抛物面天线结构旋转对称的特点,利用ANSYS软件强大的前处理功能,可以方便快速地建立天线结构的分析模型,显著提高天线结构设计的能力和效率,提高面天线的创新设计能力,改进产品性能。天线结构设计完成以后,按照规定,应该对天线的结构性能进行预测,预测的范围包括结构重量、尺寸、震动频率、惯性力、结构刚度(变形)和强度(失效)、是否可以满足电性能指标等。
    天线结构设计的根本目标,是设计出能够确保天线性能指标(例如电效率)的机械结构。一些相对优秀的结构,例如重量轻、尺寸小等等,常常能带来巨大的经济效益。结构设计的过程也应当是一个不断寻找最优结构的过程。从结构设计的角度讲,天线背架的结构类型、拓扑结构、截面形状、尺寸等因素都会影响天线的性能指标。天线结构优化包括了结构类型优化、拓扑优化、形状优化和尺寸优化。ANSYS本身包含优化模块,提供两种优化方法,可以处理绝大多数的优化问题。?
GMT+8, 2026-8-12 15:13 , Processed in 0.071331 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
