查看: 13860|回复: 1
[转贴] 摄影测量
发表于 2013-9-23 12:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、IDPMS智能数字摄影测量系统
1.       系统介绍
2.       IDPMS智能数字摄影测量系统是由普迏迪泰自主研发的一套利用高精度工业相机为测量工具的三坐标系统,主要针对于高精度检测、数据采集、三维尺寸计算、震动检测、应力变形等测量工作。主要应用与航空航天,重型工业、水电风电、核电等行业。
3.       系统组成
摄影测量由高精度相机、基准尺、测量标志、计算软件和笔记本电脑组成
4.       功能介绍
IDPMS智能数字摄影测量系统具备了常规三坐标的测量机的99%的功能。利用测量相机采集目标点的XYZ三轴坐标值,之后利用目标点做点线面的标准拟合,位置关系等等。根据先关的要求完成空间三维尺度的计算。
5.       优势和特点
1.1精度高
IDPMS智能数字摄影测量系统最高精度可以达到5u+5u/m 精度。
2.3便携性好
系统主要是由一台高精度测量相机,高精度基准尺、若干靶标组成。这些设备可以放在一个拉杆箱里面,一个人就可以携带进行外业测量工作。
3.3数据采集量大
IDPMS智能数字摄影测量系统是用相机拍照的方式采集数据,所以不受目标点的数量限制,所有的数据点最后都是通过软件统一计算。
4.4适应性好
IDPMS智能数字摄影测量系统可以在不稳定的环境下,进行工作测量,不受环境的温度湿度的影响。可以在狭小的空间进行测量,只要肉眼可以看到的地方就可以进行测量工作。
4.5自主研发
可以根据客户要求在IDPMS智能数字摄影测量系统上进行针对性的研发,不存在技术障碍等原因。
6.       专用测量标志
IDPMS摄影测量系统采用专用的测量标志和相关测量工装。
7、相关案例
                                         毛胚件测量
                                              精加工件测量
                                            风电测量
                                     拼接安装定位测量
8、处理后数据
                                               三维点云
                                           三围尺寸计算
搜狐博客 https://fanwenjie8866.i.sohu.com/blog/view/276770165.htm
发表于 2013-9-26 14:00:08 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-11 23:37 , Processed in 0.052795 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
