[求助] 这样会漏油吗
发表于 2013-10-18 10:35:30 | 只看该作者
看来LZ跟我同行。
22
发表于 2013-10-18 14:50:27 | 只看该作者
这样的结构超声时外侧无间隙有可以会溢胶
23
发表于 2013-10-18 16:31:37 | 只看该作者
超声配合尺寸合理防油没有问题,但是主体是什么材料啊 很多塑料不耐油啊
24
发表于 2013-10-18 17:05:53 | 只看该作者
建议结构重新设计,中间两部分如果结构上能变更的话,建议变更
25
发表于 2013-10-18 19:10:31 | 只看该作者
建议预留个o形圈的空间,按此结构开模,非超声面留出间隙。
26
发表于 2013-10-19 14:59:21 | 只看该作者
焊接的地方套密封圈,焊接两边
27
发表于 2013-10-20 14:53:14 | 只看该作者
没怎么看明白。
28
发表于 2013-10-21 16:30:37 | 只看该作者
超声时容易变形导致密封不合格
29
发表于 2013-10-21 21:15:23 | 只看该作者
我有设计过类似的,但是不是油,是水,而且做得时候要求水压比较高
我认为几方面要考虑,第一,排除不能超声的材料,然后材料不能跟油有化学关系。
第二,只是这样是不保险的,你想办法在超声线周围加一个油封槽,装油封进去,然后超声的时候压紧。
如果你的产品横截面是圆的,那么好办,油封一般能买到,如果不是圆的,那么可能要开油封模(不贵)
两点都满足,应该万无一失,等待其他大神的意见。
30
发表于 2013-10-23 15:48:17 | 只看该作者
可以先做个CNC试一下的吧~
GMT+8, 2026-6-26 19:47 , Processed in 0.058022 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
