[讨论] SW曲面上阵列关联的做法
发表于 2013-10-28 13:04:46 | 只看该作者
4xiangls 发表于 2013-10-25 14:42
如图这样的效果才是正确的,但这个是用CREO做出来的,也是用阵列功能!
要注意的是它的周边是不规则的(并 ...
这样的效果差不多吧,你的图档是SOLIDWORK,我打不开!就是沿曲面UV,参数尺寸,阵列的!
发表于 2013-10-28 13:36:09 | 只看该作者
22553711 发表于 2013-10-26 16:03
尖的做不好,做了个圆的:
槽在水平投影方向是等距的,可是曲面上,应该不是3D等间距
23
发表于 2013-10-28 13:38:23 | 只看该作者
4xiangls 发表于 2013-10-28 12:24
附件为STP格式文件。
面上的曲线自做投影,V型截面自做,大概是这个意思就可以了!
試做一下
发表于 2013-10-28 13:39:32 | 只看该作者
附件为STP格式文件。
刚看到你的图档,我简单做了一下,先把第一个槽做出来(投影线,扫描切割,相信你的也是一样的),其实就是一个特征阵列命令就可以做出来了,关键是做第一个槽的几个特征之间的关联性逻辑性要做好,不然在阵列的时候,自动投影,自动扫描切割,会报错!其实特征阵列,就是反复在做你刚刚做的几个动作,只是有些参考和尺寸在不断的变化(比如投影线的位置在不断的移动,每个扫描的截面,又会随投影线的变化而变化),而有些参考又必须保持老参考(比如被投影的面始终就是顶面的几个圆弧面)!把这些考虑的好的话,阵列就没有问题了!
   在阵列这几个特征的时候,只需要保证这几个特征的关联性(投影线,扫描截面,扫描切割)能沿曲面自动相互识别,自动生成!我想信SOLIDwork也有特征阵列,而且游戏规则也应该差不我(虽然我没有用过SOLIDWORK),同样是应该注意这些的!一般,UG和PROE在陈列一系列特征的时候(注意是特征阵列,而不是几何阵列),如果不注意这些,一般也会阵列失败!所以一般初学者都喜欢用,几何阵列,几何阵列对特征的逻辑性不做要求,只是简单的把最终外形做相同复制,不管生成过程,而且电脑运算速度也快多了,但是不能自动变化了!希望对你有所帮助 !
发表于 2013-10-28 13:44:13 | 只看该作者
樓主的造型破碎,重拉終止面,讓坑槽順滑點。
发表于 2013-10-28 15:51:41 | 只看该作者
闷大可否放个P?学习一下高招{:soso_e179:}
27
发表于 2013-10-28 18:03:35 | 只看该作者
如果在头尾两个部分,多面相交的地方倒角功能不一定能成功,要阵列就更难了。
不过这软件可能也只能用这种方法了
28
发表于 2013-10-28 19:31:12 | 只看该作者
"大致上"做了一下…然而樓主要的溝槽輪廓尚未能成功…{:soso_e127:}
发表于 2013-10-28 20:27:01 | 只看该作者
請教悶大,您用了兩個陣列,是否因為您說的造型面破碎,而無法一半達到多個陣列數呢?{:soso_e132:}
发表于 2013-10-29 08:27:31 | 只看该作者
老大,这个扫描阵列已经达到了我的目的,相信截面也是如此类推的,能否共享下这个零件研究下!多谢
SW果然强大的,难怪它能受到大众的青采了
GMT+8, 2026-6-12 08:12 , Processed in 0.072129 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
