[讨论] 什么时候标注不对称公差
发表于 2013-11-3 16:49:57 | 只看该作者
公差大小依照塑胶件生产制程确定,同时考虑组装结构。
公差上下限依照结构和实际组装确定,同时考虑塑件生产制程。
变形度方向依照结构和实际组装确定,同时考虑塑件生产制程。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
niuduobbb + 5 赞一个!
发表于 2013-11-3 17:45:08 | 只看该作者
公差上下限依照结构和实际组装确定,同时考虑塑件生 ...
谢谢 能否在具体一些。
列举的这三条能否都给举个例子
1.比如设计阶段怎样按生产制程确定公差大小
2.设计阶段怎么确定两个都是产品的最大外形尺寸(拆件时从最大外形拆开为一个上壳和一个下盖的这种结构)的公差类型,制程怎么考虑进去
3.变形度方向能否举个例子
发表于 2013-11-4 12:35:12 | 只看该作者
没人么
发表于 2013-11-4 15:40:01 | 只看该作者
另外产品什么时候需要凸公模什么时候凸母模呢?
发表于 2013-11-4 21:13:05 | 只看该作者
     之前说的公差带是考虑在最极限情况下,两个部件还能装配上的情况,这样也为后续加工的成品的良品率提高有好处;
     做模具的一般的公差都比所要求的产品的公差小一个或几个等级,甚至高精度的模具中,零配零都有的,他们一般采用中间对称公差,只是为了机械加工方便,没什么特别的;
    模具和产品是互补的关系,从模具来讲比较容易去掉部分材料,产品容易加料,不需要做额外的首尾,所以从这个方面来说,模具上控制产品的尺寸后期要修配的话,最好是做上公差;反之如果产品要减料,那模具上就要加料,如激光焊什么的,补上后还要修整才能达到要求,要麻烦得多;这么说不知道你明白没有?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
niuduobbb + 5 赞一个!
发表于 2013-11-4 22:16:42 | 只看该作者
这个得看你的产品装配要求,才决定用过渡,过盈,间隙配合中的一种
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
niuduobbb + 1 赞一个!
发表于 2013-11-4 22:49:39 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-11-4 21:13
之前说的公差带是考虑在最极限情况下,两个部件还能装配上的情况,这样也为后续加工的成品的良品率提高 ...
谢谢 有些理解了
但是 你上次说的四种配合情况分别都是怎么选用的呢(标注方式)
能否对你说的四种情况分别举个例子呢
发表于 2013-11-4 22:59:09 | 只看该作者
这个要考虑你的产品装配关系,比如说你的前框与后壳装配就要求前框比后壳大,有助于装配,然后设计考虑客户给的单边间隙标准来设计相差多少。然后就是确定公差带是多少根据模厂的注塑能力来定的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
niuduobbb + 5 赞一个!
19
发表于 2013-11-4 23:06:33 | 只看该作者
xf6355901 发表于 2013-11-4 22:59
这个要考虑你的产品装配关系,比如说你的前框与后壳装配就要求前框比后壳大,有助于装配,然后设计考虑客户 ...
谢谢 有些明白了
20
发表于 2013-11-5 09:56:25 | 只看该作者
还有人知道么  高手呢
GMT+8, 2026-6-27 11:31 , Processed in 0.102921 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
