返回列表 发新帖
[讨论] 开模、来料、检验图纸
发表于 2013-11-11 22:16:38 | 只看该作者
如果IQC没有投影仪或三次元,只有卡尺的话,那吃的进料重点检验尺寸可以标识外形长宽尺寸。(注意要确认是否需要测量治具,把产品固定好)
因为大家知道塑胶件因为缩水率的问题,比如说外侧两个boss孔中心的尺寸基本和外形尺寸偏大偏小一致的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
niuduobbb + 5 赞一个!
发表于 2013-11-11 22:24:27 | 只看该作者
麦客xwg 发表于 2013-11-11 22:16
如果IQC没有投影仪或三次元,只有卡尺的话,那吃的进料重点检验尺寸可以标识外形长宽尺寸。(注意要确认是否 ...
那可以出两份图纸吗?一份详细的(开模用),另一份(IQC)把不好测量的删掉,只留容易测量的。第二份图纸上的尺寸在第一份开模图纸上都有?
还是只能出一份图纸,保证它的唯一性呢?
发表于 2013-11-12 19:42:26 | 只看该作者
niuduobbb 发表于 2013-11-11 22:24
那可以出两份图纸吗?一份详细的(开模用),另一份(IQC)把不好测量的删掉,只留容易测量的。第二份图纸 ...
两份图档没有必要,一般外形尺寸也要标注在工程图上啊。
可以把IQC入料检验尺寸做特别标识,比如圈起来、打星号等等。
GMT+8, 2026-6-15 04:44 , Processed in 0.055757 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
