[求助] 一个嵌件产品不良问题
发表于 2013-11-14 14:14:35 | 只看该作者
tangjitj 发表于 2013-11-14 13:20
我又编辑了一下,你没有零件图和模具图,原因是我猜测的
在中心做一个柱子,但我不确定行不行,和你放 ...
这个是委托外面做的模具,刚刚我去看了下模具,产品螺纹部分是放在前模的,前模有弹簧,后模有顶针,产品有时候要沾前模,现在打算产品前模部分斜度改大,取消弹簧这样铝嵌件螺纹部分不会露出来。前面说错了,不好意思,谢谢你的回复
发表于 2013-11-14 16:53:48 | 只看该作者
看图片是螺纹根部刮伤,估计是合模的时候把螺丝强行压入模具定位孔内而造成,是不是无螺纹的那一段比螺纹段的直径要大?
发表于 2013-11-14 17:02:07 | 只看该作者
螺纹根部加1mm退刀槽避开。
发表于 2013-11-15 04:49:59 | 只看该作者
风清阳天堂 发表于 2013-11-14 17:02
螺纹根部加1mm退刀槽避开。
搓丝的好像不可以退刀槽吧?
发表于 2013-11-15 08:36:57 | 只看该作者
做到以下两点问题可以解决:1)螺纹离封胶位1-2mm,2)做一结构将嵌件固定,嵌件放入后不会因模具合模时运动使嵌件跑出来。
发表于 2013-11-15 08:45:24 | 只看该作者
jmyu 发表于 2013-11-15 08:36
做到以下两点问题可以解决:1)螺纹离封胶位1-2mm,2)做一结构将嵌件固定,嵌件放入后不会因模具合模时运动 ...
为了放缩影,红色塑件靠近螺纹底部偷空了,产品有时候会沾上模,螺纹本身和封胶位有4MM的距离
发表于 2013-11-15 08:49:48 | 只看该作者
嵌件放在下模,如果在下模做一个固定嵌件的结构就可以解决刮铝屑和产品粘上模的问题。
发表于 2013-11-15 10:16:16 | 只看该作者
铝屑刮掉的部位做个退刀槽
19
发表于 2013-11-15 11:26:06 | 只看该作者
现在嵌件是放上模的,螺纹部分放到上模的定位孔(定位孔底下是弹簧),这模具原本是下模顶针,上模弹簧,合模的时候嵌件靠弹簧顶住。
20
发表于 2013-11-15 12:45:57 | 只看该作者
xzt19901226 发表于 2013-11-15 11:26
现在嵌件是放上模的,螺纹部分放到上模的定位孔(定位孔底下是弹簧),这模具原本是下模顶针,上模弹簧, ...
感觉一个简单的模具做复杂了
GMT+8, 2026-6-24 22:59 , Processed in 0.123839 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
