查看: 12474|回复: 0
[讨论] 盐雾腐蚀试验机的正确使用及保养方法
发表于 2014-1-7 16:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盐雾腐蚀试验机的正确使用及保养方法
盐雾腐蚀试验机的使用:
(一)、盐雾试验机的使用环境要求:
1、设备周边必须有600mm以上的空间。
2、设备无阳光直射或其他热源直接辐射
3、设备周围的温度要保持在15℃30℃之间。
4、设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
5、设备周转无强烈气流,当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹到箱体上。     6、设备使用电源电压的波动10%.
(二)、盐雾试验机使用注意项:
1、设备运转之前请确认电源的连接。
2、供气系统之确认。
3、自动供水系统之确认。
4、排气孔检查。
5、隔绝水槽密封之确认。
6、配制盐溶液时,请使用分析纯级NaCl和蒸溜水或去离子水配制,并做到即配即用。     7、每次试验结束后,应切断电源、气源、水源,避免设备长时间处于带电待机状态。
1、每次试验结束,建议用清水清洗干净设备试验箱体(包括:喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽),以保持设备的清洁。
2、每次试验中或试验结束,标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗,以免盐溶液结晶体累积,影响沉降量的计算。
3、清洁箱体内时,请注意:
1)温度传感器之被护层的保护。
2)玻璃过滤器和玻璃喷嘴的保护(切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴)。
众志检测仪器有限公司整理,转载请注明出处
GMT+8, 2026-6-18 07:11 , Processed in 0.043687 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
