[求助] 请问这样的结构可以出模吗?
发表于 2014-2-23 21:56:27 | 只看该作者
,想确,柱子里面准备埋
32
发表于 2014-2-24 15:32:53 | 只看该作者
进来学习下
33
发表于 2014-2-25 10:38:36 | 只看该作者
外观会不会缩水啊
34
发表于 2014-2-25 11:56:30 | 只看该作者
这样的产品结构也能设计出来,确实蛋疼的紧。
35
发表于 2014-2-25 11:59:09 | 只看该作者
哇!!! 居然设计成这样! 柱子不能直着长吗?
36
发表于 2014-2-25 23:11:12 | 只看该作者
我倒有另一问题, 产品上的两个大孔上边是斜的,能出模吗
发表于 2014-2-26 09:06:43 | 只看该作者
即使能出模,模具也很复杂,不经济,建议你把互相垂直的螺丝柱拆下来放在另外一个零件上,做个支架来固定里面的零件
保证模具、注塑、生产装配简化可控
38
发表于 2014-2-26 10:44:09 | 只看该作者
要保证模具、注塑、生产装配简化可控,尽量设计成BOSS柱和分析面垂直
39
发表于 2014-2-26 12:15:35 | 只看该作者
卢子 发表于 2014-2-26 09:06
即使能出模,模具也很复杂,不经济,建议你把互相垂直的螺丝柱拆下来放在另外一个零件上,做个支架来固定里 ...
嗯,已经将零件拆分看了,谢谢你。
40
发表于 2014-2-26 12:17:37 | 只看该作者
kuadai 发表于 2014-2-22 22:07
楼主这个产品 不是玩具吧  螺柱还用螺母的 可以考虑更改boss柱方向 包括裙边脱模方向也要变 固定的话如果空 ...
谢谢你,已经将零件拆分开了。。
GMT+8, 2026-6-17 22:41 , Processed in 0.060314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
