查看: 11691|回复: 0
[原创] 直接用于车间生产的三坐标测量仪使用注意
发表于 2014-3-27 10:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三坐标一般都放在恒温恒湿实验室使用,但对於工厂现场使用要做那些参数修正或者注意那些事项
三坐标测量机属于高精密测量仪器,又分计量型与生产型。
计量型大多用于良好环境下精密测量,对环境要求较高。
生产型一般用于生产线,对环境的要求较计量型要宽,但也有要求。
你所谓的工厂测量现场,要看环境怎么样了.
冲压车间一般不可能使用,需要加防震隔离带。
其他加工车间可以做玻璃房或者直接购买现场型三坐标。
具体情况可能要根据你所说的工厂现场情况来定。
主要要注意震动,电源气源的稳定性,温度及湿度控制,
注意各项指数的稳定性,变化不能超过指定范围。
采购过程中要注意销售人员的承诺,
最好可以看到同类设备的客户实际使用情况。
也有计量型的和生产型的。
关键看你要求的精度。
首先,振动是肯定要避免的。
这边测量,那边在打桩肯定不行。
其次,温度限制。
一般都有一个范围要求,看你们机器的说明书了。
另外还会有一个温度变化梯度要求。
也就是温度变化太快了也不行,虽然都是在范围之内。
机器保养要考虑湿度,气浮轴承的清洁性,电压的稳定性,气压的稳定性,等等。
三坐标测量仪官网   www.serein.com.cn
GMT+8, 2026-8-19 23:15 , Processed in 0.061858 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
