查看: 12435|回复: 0
[原创] 施工失败因素分析及预防方法
发表于 2014-4-1 16:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工失败因素分析及预防方法
一、
一、面层起水(气)泡
    原因:
    1、水泥基础地面含水率高;
2、没做断水(防水隔离层)处理或防水底漆封闭不良(涂敷露底);
3、配料计量不准:一般固化剂(甲组或A组)过量;
4、配料后搅拌不均匀。(广州柏胜)
    预防方法:
    1、施工前先测试水泥基础含水率以协助判断是否面层满足施工条件;
    2、水泥砼层施工前须先施工防水隔离层作断水处理;
3、防水底漆必须全覆盖水泥基础表面,辊涂厚度均匀,自然干燥24小时以上。
4、配料精准,搅拌必须均匀。(广州柏胜)
二、色差
    原因:
1、双组分材料主剂(乙组或B组)沉淀,未充分搅拌均匀;
2、倒料在地面上,与前接缝处之接触时间过久;
3、涂层厚薄不均匀;
4、施工中途停工断料造成施工时间差;
5、采用不同批号面漆。(广州柏胜)
    预防方法:
1、施工前双组分材料主剂(乙组或B组)应先充分搅拌均匀;
2、每一层施工材料须一次性备足,防止施工过程中断料;
3、使用固定施工工具并加强施工人员施工技能和质量训练;
4、尽可能使用同一批号材料。(广州柏胜)
三、火山口
    原因:
1、下层有凹洞;
2、下层有油污;
    预防方法:
1、施工前先用修补材料将基础凹槽、孔洞修补平后再进行施工;
2、彻底清除基础表面、缝隙、孔洞油污;(广州柏胜)
四、面层表面泛白
    原因:
1、冬天面漆反应速度过慢,且固化剂(甲组或A组)与空气反应产生白雾状;
2、在低温多湿的施工环境施工;
3、施工后遭遇水浸。(广州柏胜)
    预防方法:
1、避免低温多湿条件施工,不得已时应采取加温除湿措施,如暖风机加温。
2、避免施工后不久遭遇水浸。(广州柏胜)
五、齿(耙)痕,面层平整度差
    原因:
1、每层厚要求太薄,每平方材料计划用量太少;
2、镘刀镘涂后,没有再抹平;
3、材料粘度过高,流平性差;
4、材料料胶联反应速度过快;
5、施工人员配置不足、技术不熟练、消极怠工配合不紧凑;
6、施工工具不配套、不专业导致施工效率低。(广州柏胜)
    预防方法:
1、合理设计施工厚度(≥2mm),合理计划每层材料用量(≥2kg/m2)
2、正确使用镘刀均匀涂布;
3、根据实际温湿度调整双组分材料催化剂合理用量;适度使用稀释剂调整材料粘度(尤其在冬天);
4、合理配置专业施工团队;
5、合理配置适用专业高效施工机具。(广州柏胜)
六、局部露底,覆盖不均匀
    原因:
1、基面平整度差;
2、材料铺设施工厚度不够;
3、材料涂布不均匀;
4、材料本身色彩遮盖力欠佳;(广州柏胜)
    预防方法:
1、基面须有极好平整度;
2、漆膜须达到足够厚度;
3、漆膜涂布厚度须均匀;
4、选用遮盖力好的材料。(广州柏胜)
七、气泡及针孔
    原因:
1、双组分材料混合调制后反应速度过快;
2、双组分材料混合调制后粘度过高,增加消泡难度;
3、施工地气温太低,消泡施工困难;
4、基础表面粗糙多孔洞。(广州柏胜)
    预防方法:
1、根据实际温湿度调整双组分材料催化剂合理用量改善反应速度;适度使用稀释剂调整材料粘度(尤其在冬天);
2、施工前先用修补材料将基础凹槽、孔洞修补封闭后再进行施工;
3、使用专业消泡滚轮工具及时消泡处理。(广州柏胜)
八、整体或局部表面发粘或根本无强度
    原因:
    1、温度太低,未完全胶联反应;
2、双组分材料配比计量失衡,主剂(亦称乙组或B组)偏多;
3、催化剂过少或根本未加;
4、配料后搅拌不均匀;
5、固化剂(亦称甲组或A组)有误或质量不合格;(广州柏胜)
    预防方法:
1、避免超低温多湿条件施工;
2、主剂(亦称乙组或B组)和固化剂(亦称甲组或A组)、催化剂必须严格按比例精准计量配料;
3、必须适量加入催化剂;
4、主剂(亦称乙组或B组)和固化剂(亦称甲组或A组)、催化剂配料后必须充分搅拌均匀才用于施工。(广州柏胜)
GMT+8, 2026-8-4 00:55 , Processed in 0.118316 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
