查看: 13261|回复: 1
[原创] 高速摄像机的原理
发表于 2014-4-2 10:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速摄像机的原理
    在科研或生产过程中,当需要观察某一物体的运动轨迹或运动的相应时间等数据时,此刻就需要借助高速摄像机了。高速相机在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们的眼前,相当于把时间拉长了。所记录的图像,运用图像分析设备进行定量计算的方法,运用于军事领域、生物医学领域等。
    科天健采用的进口、定制的CMOS图像传感器,能够采集到高品质、高清晰度的图像,同时在图像上添加“时间戳”,为客户提供精确的时间测量手段。
    CMOS图像传感器是采用感光元件作为影像捕获的基本手段,感光元件的核心是一个感光二极管(photodiode),该二极管在接受光线照射之后能够产生输出电流,而电流的强度则与光照的强度对应。高速摄像机系统利用CMOS图像传感器这一特点,进行图像的采集。其工作原理:高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光,这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜。经物镜成像后,落在CMOS图像传感器的像敏面上,受驱动电路控制的光电器件,会对像敏面上的目标像快速响应,即根据像敏面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中。读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。因此,一套完整的高速成像系统由光学成像、光电成像、信号传输、控制、图像存储与处理等几部分组成。
如果您对这篇文章的内容有更多的兴趣,或者您在技术、工程应用上有更多的疑问,欢迎与湖南科天健光电技术有限公司联系,0731-88577190 88577191 88577192
网址:www.rocketech.cc
www.rocketech.ccm.cn
QQ:1949766
E-mail:lb@rocketech.com.cn
发表于 2014-12-9 09:10:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 19:36 , Processed in 0.051531 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
