查看: 15241|回复: 1
[分享] 为什么有些塑胶跑道长期有刺激性气味?
发表于 2014-4-11 21:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑胶跑道的刺激性气味主要是未反应完全的TDI以及一些有机溶剂的挥发。塑胶跑道主要是由有机聚合物、无机填料、颜料以及少量添加剂等组成,属于高分子材料的产品。许多有机聚合物材料的合成原料,对人体有一定的影响,甚至有毒性,但经过聚合反应后,其化学性能和物理性能都发生了变化,原先的挥发性和反应性都消失殆尽,只是在各种环境下使用若干时间后,会产生老化现象。也就是说,反应完全已经是聚合物的产品一般是安全无毒的,也无挥发性,有挥发性的,能产生刺激气味的是小分子化合物,是高分子产品的原材料。
       一般情况下,有机聚合物的合成和制备在工厂完成。有些工艺不成熟的塑胶跑道,到现场铺设时再合成材料。比如国内很多跑道在现场浇注的时候,用到的是TDI合成的半预聚体,并且为了增加施工操作性能及降低成本,一般会添加挥发性溶剂稀释,此种做法生产的胶水,往往会有很强的刺激性气味。由于胶水中游离的TDI的强挥发性,加上溶剂的挥发,在施工过程中会有大量的刺激性气味产生。这种挥发性气味,会对施工人员有危害。竣工后,如果原材料反应完全,过一段时间特别是经过雨天后,就不再有刺激性的气味;如果施工控制不当或原材料配比不合适,原料反应不完全,会在使用过程中因炎热和强光挥发出来,使附近的人闻到刺激性气味。
       据专家论证,塑胶材料除散发有毒气体外,还会产生大量的塑胶微颗粒,且TDI塑胶材料在自然界中很难自然降解;同时,塑胶场地还会造成“热”污染和“热岛效应”,形成发热源,高温使污染物质难以扩散。这种塑胶跑道的质量低劣,是不符合运动要求。因此符合质量要求的的塑胶跑道在竣工后是不会长期有气味的。
发表于 2014-4-11 21:04:28 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 00:56 , Processed in 0.049748 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
