查看: 12131|回复: 0
[原创] 三坐标测量机软件误差产生原因
发表于 2014-5-26 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一般对三坐标测量机软件引起的误差不太注意,认为数字计算可以很准确,只存在量化误差。但是随着系统测量精度的提高,发现经过处理以后的采集数据也会产生误差,这就是软件误差引起的,软件在数据处理过程中产生较大误差的主要原因如下:
    (1)由于某些计算比较复杂,在软件的编制过程中采用了一些近似算法,例如,忽略了某些原因,使用线性的最小二乘法来代替非线性最小二乘法计算;
    (2)在误差计算中常常对两个数值很接近的量进行相减,相减中相对误差增大。相减后再进行乘除运算,绝对误差也会增大。
    (3)软件中对方向余弦的值所给的有效数字位数不够;
    (4)软件对“毛刺”十分敏感,个别值有些偏差就会引起较大的计算误差。
    (5)对数据可能产生的各种情况考虑不周。对一类数据能给出较精确的计算结果,而对另一类数据则会产生较大误差,乃至发生差错,或者根本不能进行计算。
原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2014/jszz_0516/291.html,转载请注明出处。
GMT+8, 2026-8-19 20:12 , Processed in 0.048659 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
