查看: 15190|回复: 1
一个非常棘手的问题,诚请windchill和Proe高手大驾莅临指导,非常非常感谢!!
发表于 2014-6-20 11:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有请高手帮忙!
我单位三维设计平台是Proe5.0+Windchill,客户端设计的三维模型完成后检入到windchill服务器中。
我的问题是:我设计了一套装配件模型:如下:
1TT_710_M0003.ASM ,其中包含了A1.ASm和A2.ASM两个子装配件,检入windchill服务器后,在其他链接到windchill服务器具有打开下载权限的电脑的proe5.0里打开1TT_710_M0003.ASM 模型正常,之后又新创建了一个装配件A3.ASM也检入到windchill服务器中。
后来我关闭了proe5.0,重新启动proe5.0并连接到windchill,先打开1TT_710_M0003.ASM模型正常,后又打开A3.ASM模型,整个proe5.0崩溃,按照这个打开次序反复试了几次,均崩溃。如果先打开A3.ASM,再打开1TT_710_M0003.ASM模型,proe5.0不崩溃。可是1TT_710_M0003.ASM模型已经干过多台产品了,均没问题。1TT_710_M0003.ASM和A3.ASM各自打开,如回话中无1TT_710_M0003.ASM模型时打开A3.ASM正常,回话中无A3.ASM打开1TT_710_M0003.ASM模型也正常。后来检测到A3.ASM中一个子零件造成崩溃,在打开1TT_710_M0003.ASM模型时在打开这个A3.ASM中的子零件proe5.0崩溃,发现这个问题后,我重新会了一个零件,新画的这个零件在打开1TT_710_M0003.ASM模型时再打开这个新画的零件proe5.0不崩溃,但是将这个新画的零件装配到A3.ASM中后检入windchill服务器,此时重新启动proe5.0连接到windchill打开1TT_710_M0003.ASM模型,再打开A3.ASM,proe5.0崩溃了。再后来我又重新启动proe5.0连接到windchill打开1TT_710_M0003.ASM模型,然后打开新画的这个零件,proe5.0崩溃了。A3.ASm、新画的零件只要不和1TT_710_M0003.ASM在同一个proe5.0环境里打开,即不同时出现在一个会话里,都正常。可是在做产品时1TT_710_M0003.ASM模型和A3.ASM模型必须同时调入,这可如何是好啊!
根据以上现象,请野火论坛里的高手们帮我解决一下这个问题,找出原因和解决方法,本人不胜感激!!
发表于 2015-11-27 13:19:11 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 05:05 , Processed in 0.060979 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
