【原创】帮忙—请问如何用SW作出G3曲面
 关闭 [复制链接]
41
发表于 2004-2-6 22:58:34 | 只看该作者
这是翼型文件(NACA0012)
发表于 2004-2-6 23:38:28 | 只看该作者
一下是SW的
发表于 2004-2-6 23:38:58 | 只看该作者
第二步
发表于 2004-2-6 23:39:18 | 只看该作者
也可以移动
发表于 2004-2-6 23:42:12 | 只看该作者
G2是没问题
发表于 2004-2-7 00:24:33 | 只看该作者
呵呵  你究竟想證明什麼?
說你不懂  你可能真的很不服氣
我請問你
你知道 套合樣條曲線就是怎樣做出來的嗎?是基於怎樣的原理?
你有沒有注意到  這個功能有公差的容差?
一般過渡的品質會有這樣的容差嗎?
你想想  你再曲面過度
使用這個功能 你跟邊界銜接的地方會因為容差問題可能變成g0
因為套合會讓相接地方的曲率產生變化,g1都會變成g0
你中間套成一條曲線去拉面有有何意義?
你還沒了解g1 g2 是只曲面過度問題
不是在談整段曲線的問題
47
发表于 2004-2-7 00:35:11 | 只看该作者
我乾脆告訴你
套合樣條  是參考你2端的曲線資料,然後連出中間,最後參考成一條線
所以才有公差的問題
你如果有本事,真的了解啥叫g2
請用手調g2吧!!!
2端的曲線必須保持一樣,原封不動
中間用手調吧
還有你用sw 套樣條線  我認為不可取
不要以為沒人看的懂你的分析圖
先不要看流梳圖
光看上面的高斯 抖成那樣,能用嗎?
用那麼粗的公差,做出來的線跟曲面
能符合 空氣動力學跟流體動力學嗎?
48
发表于 2004-2-7 00:36:30 | 只看该作者
你要感謝我了
我這樣問你
你要去找很多資料來反駁我
去證明你應該是對的
你會學的很多
呵呵
49
发表于 2004-2-7 08:44:33 | 只看该作者
alex.x0987 wrote:
soldiworks 在撈錢了
  SW2005的一些新功能
  據SolidWorks World2004上傳出的消息,SW2005將於夏天發佈,已知的升級有:
  XP風格的256色圖標;
  顯示在右邊的上下文相關的任務板(處理文件和意圖管理);
  當按下ENTER時,將重複前一個命令;
  任何時候測量功能都可用;
  處理裝配時可同時以線框及上色模式觀察組件;
  現在可以配置庫特徵;
  支持子草圖(類似於塊);
  可在孔標注中包含公差;
  生成剖視圖的詳細視圖;
  標注可以成組;
  在剖麵線中的標注其周圍的剖麵線會斷開;
  可以用方向鍵移動標注;等。
支持。虽然进步没在几何造型方面,但这些辅助功能的进步还是很有利于设计好产品的。
标注可以成组,就有了图层的含义了。
50
发表于 2004-2-7 08:46:13 | 只看该作者
坚决支持SolidWorks功能不要收到CATIA打压。有本事对外打压,打压自己兄弟算什么本事。应该允许兄弟进步去替自己打压外部竞争,打压Pro/E。
GMT+8, 2026-7-6 12:58 , Processed in 0.071628 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
