查看: 97820|回复: 231
[原创] PTC Creo 3.0 Parametric配置选项Configoptions.pdf_Config.pro_Iso.dtl_Syscol.scl
发表于 2014-7-3 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近安装了PTC Creo Parametric 3.0,其配置选项与Creo Parametric 2.0有部分更改,研究PTC Creo® 3.0 Parametric 配置选项configoptions.pdf,再次整理一下自己正在使用的配置选项Config.pro、绘图选项Iso.dtl系统颜色Syscol.scl以及软件界面配置文件Creo_Parametric_Customization.ui详见以下说明及附件内容:
       ①Creo 3.0的Config.pro中添加这个选项,
measure_dialog_expand yes
!确定测量对话框的默认外观 (展开或折叠)
指定后测量对话框自动打开,不再折叠,默认是NO即折叠!如图示:
      ②在Iso.dtl中添加这个选项,
ignore_model_layer_status no!(绘图层覆盖模型)如果设置为"是",在绘图中将忽略模型中的层状态设置,可在绘图中对三维模型层的状态进行单独设置。默认值:yes
Iso.dtl中添加该项后,在绘图内将会按照模型的层显示状况,不必再手动改层显示状况。方便转图
      下图是Creo_Parametric_Customization.ui界面截图,
        ④configoptions.pdf路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\help\reference\pma\chinese_cn
        ⑤映射键
        ⑥配置文件截图
        系统颜色
        ⑧模型颜色
Creo_3.0_配置文件使用说明.txt
一、Creo配置文件使用说明
①Config.pro设置项放置路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text,Default config.pro即初始的Config.pro设置文件
②Creo_parametric_customization.ui导入软件定制界面设置文件,操作方法:文件-选项-窗口设置-导入窗口设置。加载到缓存文件路径C:\Users\chncgn\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
③A4_drawing.drw.1工程图模板放置路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\templates
④Iso.dtl绘图属性配置文件,放置路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text,Default iso.dtl即初始的绘图属性配置文件
⑤Tree.cfg模型树配置文件,放置路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text
⑥Appearance.dmt颜色配置文件,放置路径C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\graphic-library\appearances
Creo 3.0颜色文件路径在C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\creo_standards\config_files,其中Appearance_edu.dmt等同于Appearance.dmt文件,Appearance_orig.dmt即初始颜色等同于Default Appearance.dmt
⑦Current_session.pro即Config.pro设置项去除中文说明文件,创建此文件步骤:新建绘图-文件-另存为DWG/DXF-导出环境勾选打开日志窗口-确定,在导出文件目录下生成Current_session.pro
⑧Syscol.scl系统颜色配置文件,在Config.pro中添加设置项system_colors_file并指定完全路径
⑨Protk.dat指定Pro/TOOLKIT注册表文件。如安装了EMX、PDX等,该文件放置于Creo Parametric启动目录下。说明:如启动目录下放置该文件,新建零件、组件会出现提示:dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
⑩Table.pnt指定默认的笔映射表,该表代替其他的笔映射信息。在Config.pro中添加设置项pen_table_file table.pnt,或者把Table.pnt放置在C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text目录下
⑪Dxf_import.pro打开DWG属性设置(颜色、层、线型、文本字体),放置在启动目录C:\Program Files\PTC_Data\Creo_3.0_Data;生成方法:打开DWG文件-导入DWG窗口-保存映射
二、CreoParametric 2.0字体设置
①添加系统字体:
打开Windows系统字体目录C:\Windows\Fonts,找到仿宋字库文件(Simfang.ttf)并复制到Creo 3.0字体目录下C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\fonts\chinese_cn
为避免其他计算机打开绘图文件时字体出现乱码,建议使用Creo 3.0系统目录内的中文字体mssugll.ttf,C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\fonts\chinese_cn\mssugll.ttf,需在Iso.dtl中指定项default_font mssugll.ttf,mhsuglm.ttf(字体名称:mheis-medium-u),mssugll.ttf(字体名称:msungs-light-u)
②清除Creo的其他字体:
Ⅰ打开Creo字体目录C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\fonts,保留Simfang.ttf字体,其他的清除
Ⅱ打开Creo字体目录C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\usascii,将文件按照类型排列,找到.ndx类型的文件,仅保留font.ndx,其他的清除
Ⅲ打开Creo字体目录C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\chinese_cn,将文件按照类型排列,找到.ndx类型的文件,仅保留msgtxt.ndx,其他的清除
(备注:操作Ⅲ会导致软件简化表示、样式、绘图界面等屏幕左下侧字体显示异常,不建议操作!)
PTC_Data.zip使用方法:
①将PTC_Data.zip复制到C:\Program Files进行解压出PTC_Data文件夹;
②打开C:\Program Files\PTC_Data\License文件夹,修改网址ID:00-00-00-00-00-00为本机ID,进行软件安装;
③打开C:\Program Files\PTC_Data\配置文件\Creo_3.0_配置文件,将里面的配置文件复制到其相应的路径里面(详见Creo_3.0_配置文件使用说明.txt);
④在桌面上右键PTC Creo Parametric 3.0快捷图标,查看属性,在起始位置处添加:"C:\Program Files\PTC_Data\Creo_3.0_Data"为初始目录。
以上完成配置及目录指定选项。建议保留PTC_Data.zip在C:\Program Files文件夹下,以做备份方便后续再次使用。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
ganxuesong + 1 + 10 支持分享!
收藏收藏12 分享淘帖 赞一下!赞一下!9
推荐
发表于 2014-7-9 12:32:55 | 只看该作者
不错,支持!
推荐
发表于 2016-1-5 08:55:55 | 只看该作者
2016年自己支持一下!
推荐
发表于 2014-7-3 17:22:12 | 只看该作者
Config.pro
!PTC_Creo_Parametric_3.0_Config.pro
!目标位置C:\ProgramFiles\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text
!Default Settings(默认配置选项)
drawing_setup_file$pro_directory\text\iso.dtl
!为creo parametric会话设置默认的绘图设置文件选项。
format_setup_file$pro_directory\text\iso.dtl
!给每种绘图格式分配一个指定的设置文件。要为绘图格式分配绘图参数值,必须将绘图的设置文件检索到该格式中。
pro_unit_lengthunit_mm
!设置对象的默认单位。
pro_unit_massunit_gram
!为新对象的质量设置默认单位。
pro_unit_sysmmns
!为新模型设置默认的单位制。
template_designasm$pro_directory\templates\mmns_asm_design.asm
!指定已标明的模板装配,公制默认$pro_directory\templates\mmks_asm_design.asm
template_drawing$pro_directory\templates\a4_drawing.drw
!指定用作默认绘图模板的模型,公制默认$pro_directory\templates\a3_drawing.drw
template_sheetmetalpart$pro_directory\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
!指定用作默认的钣金件零件模板的模型,公制默认$pro_directory\templates\mmks_part_sheetmetal.prt
template_solidpart$pro_directory\templates\mmns_part_solid.prt
!指定用作默认的零件模板的模型,公制默认$pro_directory\templates\mmks_part_solid.prt
template_mfgmold$pro_directory\templates\mmns_mfg_mold.asm
!指定用作默认的制造模具模板的模型。
template_mfgcast$pro_directory\templates\mmns_mfg_cast.asm
!指定用作默认的制造铸件模板的模型。
template_mfgcmm$pro_directory\templates\mmns_mfg_cmm.asm
!指定用作默认的制造cmm模板的模型。
template_mfgemo$pro_directory\templates\mmns_mfg_emo.asm
!指定用作默认的制造expertmachinist模板的模型。
template_mfgnc$pro_directory\templates\mmns_mfg_nc.asm
!指定用作默认制造装配模板的模型。
template_mold_layout$pro_directory\templates\mmns_mold_lay.asm
!指定用作默认模板的模具布局装配。
template_cnfg_asm$pro_directory\templates\mmns_csa.asm
!指定默认的可配置装配模板文件。请使用完整的路径名以避免出现问题。默认inlbs_csa.asm
template_module$pro_directory\templates\mmns_asm_module.asm
!指定默认的模块模板文件。请使用完整路径名以避免出现问题。默认inlbs_asm_module.asm
tolerance_standardiso
!设置创建模型时使用的公差标准。
tolerance_classfine
!设置iso标准模型的默认公差等级。当检索一般尺寸或破断边尺寸的公差时,系统同时应用公差等级和尺寸值。
weld_ui_standardiso
!指定焊接用户界面标准。ansi-使用ansi标准。iso-使用iso标准。
orientationisometric
!建立初始的标准视图方向。用户定义的系统将使用由选项x轴和y轴定义的x轴和y轴值(即工具-环境下-标准方向:等轴测isometric/斜轴测trimetric/用户定义user_default)。
!Custom Settings(自定义配置选项)
pen1_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(可见几何、剖面切线、箭头、基准面。白色,默认值4)。
pen2_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(尺寸线、导引线、中心线、文本、注释。黄色,默认值1)。
pen3_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(隐藏线、阴影文本 。灰色,默认值2)。
pen4_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(样条曲线网格。红色,默认值3)。
pen5_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(钣金件颜色图元。深绿色,默认值2)。
pen6_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(草绘截面图元。蓝色,默认值3)。
pen7_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(草绘尺寸、切换的截面。深灰色,默认值1)。
pen8_line_weight1
!使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1(最细)到16(最粗)。(样条曲面风格。绿色,默认值4)。
pdf_use_pentableyes
!否 - PDF 导出不使用任何将于绘图时应用的已定义笔对照表更改。默认值no。
displayshadewithedges
!shadewithedges-几何显示利用边着色。Wireframe-所有实边显示为白色。Hiddenvis-隐藏线为灰色。Hiddeninvis -移除隐藏线。Shade-显示着色曲面。设置反映在打印和一些导出模式中。默认值Shade
display_coord_sysno
!是-显示坐标系。否-不显示坐标系。默认值yes。
display_coord_sys_tagsyes
!Yes-显示坐标系名称标记。No-不显示坐标系名称标记。默认值yes
display_axesno
!显示或隐藏基准轴。默认值yes。
display_axis_tagsyes
!显示或隐藏基准轴名称标记。默认值no。
display_planesno
!是-显示基准平面。否-不显示基准平面。默认值yes。
display_plane_tagsyes
!是-显示基准平面名称标记。否-不显示基准平面名称标记。默认值no。
display_pointsno
!是-显示基准点及其名称。否-不显示基准点及其名称。默认值yes。
display_point_tagsyes
!是-显示基准点名称标记。否-不显示基准点名称标记。默认值no。
spin_center_displayno
!确定默认是否显示旋转中心符号。默认值yes。
display_annotationsyes
!确定是否在 3D 模型中显示注释。默认值yes。
display_mapkeys_dialog_on_top yes
!控制是始终在顶部显示映射键对话框 (是),还是在主窗口后显示 (否)。默认值no。
spin_with_part_entitiesyes
!是-模型动态旋转期间,将显示基准特征。默认值no。
measure_dialog_expandyes
!确定测量对话框的默认外观 (展开或折叠)。默认值no。
max_animation_time0.5
!当 Creo Parametric 窗口的方向或缩放状态更改时,会产生一个具有预定义持续时间的动画序列。该选项控制系统用于动画演示的最大时长。
display_popup_viewerYes
!No- 禁用弹出查看器,File_Open_Only: 仅在“文件打开”对话框中显示弹出查看器,Yes:在“文件打开”对话框、模型树和“服务器快速查看”对话框中均显示弹出查看器。默认值:file_open_only
prehighlight_treeyes
!模型树、层树和细节树中“预选突出显示”选项的默认值。启用后,在模型树中,可选项在被选择之前将突出显示。(注:该项设置可能影响屏幕自动重画)。默认值no。
sketcher_starts_in_2dyes
!在草绘器模式中定义初始的模型方向。是-(2D方向) 直接查看截面 (草绘) 平面。否 -(未改变方向) 直接在3D零件上草绘。默认值no。
auto_add_removeyes
!允许Creo Parametric在创建特征期间针对实体拉伸和旋转,自动从添加材料切换为移除材料。默认值no。
default_draw_scale1
!为使用“无比例”命令增加的视图设置默认的绘图比例。该值必须大于0。否-系统不设置默认的绘图比例。
allow_move_view_with_moveyes
!允许通过拖动在页面上动态移动绘图视图。no禁止使用鼠标移动绘图视图。默认值no。
rename_drawings_with_objectboth
!控制系统是否自动复制与零件和装配关联的绘图。默认值none。
save_texture_with_modelyes
!是-将应用纹理和追踪草绘位图文件嵌入到此模型文件中。默认值no。
intf_out_layerblock_nested_view_based_layer
!层映射机制提供将图元组成层或块的能力。装配绘图将导出为多个基于视图的嵌套块集。(对单零件绘图无效)默认值none。
preferred_export_formatdwg
!设置绘图和布局的首选导出格式。默认值pdf。
dwg_export_format2007
!从 Creo Parametric 绘图中导出文件时,提供选取 DWG 文件版本的功能。默认值2007
dxf_export_format2007
!从 Creo Parametric 绘图中导出文件时,提供选取 DXF 文件版本的功能。默认值2007
step_appearance_layers_groupsyes
!否-允许输出符合STEP标准AP214的外观、层和组。是-允许输出符合STEP标准AP203的外观、层和组。默认值no。
export_3d_force_default_namingyes
!指定是否应使用Creo Parametric模型名称进行STEP格式导出。是-使用默认名称。否-在模型文件名上添加后缀。默认值no。
creo_less_restrictive_namesyes
!CreoParametric对中文文件名的支持选项(隐含配置选项)。
button_name_in_helpyes
!是-在该按钮相关联的帮助文本中,以英文形式显示所有选定的菜单选项的名称和菜单。默认值no。
enable_absolute_accuracyyes
!控制"精度"菜单的显示。是-从"零件设置"菜单中选择"精度"时,总能出现"精度"菜单。否-只有在当前用绝对精度定义零件时,才出现该菜单。默认值no。
simprep_default_model_statusmaster
!定义新的简化表示时确定默认的模型状态master(主表示)。默认值exclude(排除表示)。
edge_display_qualityHigh
!控制对于线框和隐藏线移除的边显示质量。Normal-边显示质量正常。High-以2为增量增加网格化。Very_high-以3为增量增加网格化。Low-由正常显示减少网格化,加速显示。默认值Normal。步骤:文件-选项-图元显示-边显示质量。
enable_fsaa8
!启用OpenGL全屏消除锯齿。(值:2、4、8、16、32)。步骤:文件-选项-图元显示-消除锯齿。默认值off。
shade_quality10
!模型的阴影质量可用于确定为进行着色而将曲面细分的程度。阴影质量越高,着色速度就越慢同时占用大量内存,但图片的质量就越好。默认值3(值范围1-50)。步骤:文件-选项-模型显示-着色品质。建议将着色品质值设定在15以下。
startup_check_for_visualizationno
!确定在系统启动时,是否检查要安装的可视化组件。设置为no后,启动Creo Parametric将不安装Creo View。默认值yes。
open_window_maximizedyes
!默认情况下,打开任何新的 CreoParametric 窗口时都为最大化状态。该配置将覆盖“reserved_menu_space”选项。
allow_confirm_windowno
!退出 Creo Parametric 时显示一个确认窗口。这样您便可以使用鼠标来确认/取消退出 Creo Parametric 。默认值yes。
发表于 2014-7-3 13:10:43 | 只看该作者
支持一下
发表于 2014-7-3 13:30:35 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-7-3 13:31:56 | 只看该作者
配置文件很好用,建议大家试一下。
发表于 2014-7-3 16:15:00 | 只看该作者
配置选项文件帮助里没有了,从哪下载的?谢谢!
发表于 2014-7-3 16:24:09 | 只看该作者
有的。在文件-帮助-参考下有
发表于 2014-7-3 16:31:17 | 只看该作者
谢谢 !!!
11
发表于 2014-7-3 17:23:41 | 只看该作者
wyj123发表于2014年7月3日16:15
last_session_retrieval no
!是 - 激活可在下一会话期间检索该会话的记录机构。否 - 记录机构不可用,不能检索会话。Creo Parametric 意外关闭时,禁止在下次开启进程时弹出的“检索或继续”窗口。默认值yes。
system_colors_file C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\Syscol.scl
!指定系统颜色文件。要使用全路径名以避免出现问题。
mdl_tree_cfg_file C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\F000\Common Files\text\Tree.cfg
!指定要在启动Creo Parametric时加载的模型树配置文件。
trail_dir C:\Program Files\PTC_Data\Creo_3.0_Data\Trail_dir
!命令Creo Parametric在指定的目录中创建轨迹文件,而不是在启动目录中创建。
!Map Key (映射键配置选项)
mapkeyw @MAPKEY_NAME_FRONT视图;@MAPKEY_LABEL_FRONT视图;\
mapkey(continued)~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued)`igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\
mapkey(continued)~ Close `main_dlg_cur` \
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `FRONT`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeys @MAPKEY_NAME_BACK视图;@MAPKEY_LABEL_BACK视图;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `BACK`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeya @MAPKEY_NAME_LEFT视图;@MAPKEY_LABEL_LEFT视图;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `LEFT`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeyd @MAPKEY_NAME_RIGHT视图;@MAPKEY_LABEL_RIGHT视图;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `RIGHT`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeyq @MAPKEY_NAME_TOP视图;@MAPKEY_LABEL_TOP视图;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `TOP`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeyz @MAPKEY_NAME_BOTTOM视图;@MAPKEY_LABEL_BOTTOM视图;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `BOTTOM`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeyf @MAPKEY_NAME_标准方向;@MAPKEY_LABEL_标准方向;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect` `Standard Orientation`;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkeye @MAPKEY_NAME_在ISO等角视图下,X轴旋转-90度。;@MAPKEY_LABEL_自定义视图1:;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewOrient` ;~ Open `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued)~ Close `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued)~ Select `orient` `SetupOptions` 1 `dynorient`;\
mapkey(continued)~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn` 1;\
mapkey(continued)~ Select `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\
mapkey(continued)~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Standard Orientation`;\
mapkey(continued)~ Select `orient` `spinPH.SpinTypeRadio` 1 `XYZ`;\
mapkey(continued)~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;\
mapkeyt @MAPKEY_NAME_在ISO等角视图下,X轴旋转-90度,然后Y轴旋转180度。;@MAPKEY_LABEL_自定义视图2:;\
mapkey(continued)~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;\
mapkey(continued)~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 180.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;\
mapkeyb @MAPKEY_NAME_选中要激活的零件,然后按B键;@MAPKEY_LABEL_激活选中的零件;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdMakeActive`;
mapkeyv @MAPKEY_NAME_右键打开选中零件;@MAPKEY_LABEL_右键打开选中零件;\
mapkey(continued)~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued)~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdOpenModel@PopupMenuGraphicWinStack`;
mapkeyc @MAPKEY_NAME_关闭当前窗口;@MAPKEY_LABEL_关闭当前窗口;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdWinCloseGroup`;
mapkeyg @MAPKEY_NAME_展开/关闭模型树或层树;@MAPKEY_LABEL_展开/关闭模型树或层树;\
mapkey(continued)~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn` 1;
mapkeyr @MAPKEY_NAME_重画;@MAPKEY_LABEL_重画;~ Command`ProCmdViewRepaint`;
mapkey1 @MAPKEY_NAME_恢复默认主表示;@MAPKEY_LABEL_恢复主表示;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Activate `visual_dlg0` `PropertiesBtn`;\
mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `simplified rep`;\
mapkey(continued)~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued)~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;
mapkey2 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为主表示;@MAPKEY_LABEL_主表示;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewVisTool` ;~ Command `ProCmdViewNormalMaster`;
mapkey3 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为排除表示;@MAPKEY_LABEL_排除表示;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewExclude`;
mapkey4 @MAPKEY_NAME_将选中的元件设为透明样式;@MAPKEY_LABEL_透明样式;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdViewTranspShaded`;;
mapkey5 @MAPKEY_NAME_恢复默认主样式;@MAPKEY_LABEL_恢复主样式;\
mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `display style`;\
mapkey(continued)~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\
mapkey(continued)~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;\
mapkey(continued)~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master style` `name_column`;
mapkeyy @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-默认颜色;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `colors_layouts`;\
mapkey(continued)~ Open `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\
mapkey(continued)~ Close `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu`;\
mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `1`;\
mapkey(continued)~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkeyh @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的深色背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-深色背景;\
mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `5`;\
mapkeyn @MAPKEY_NAME_设定绘图窗口为默认的白色背景;@MAPKEY_LABEL_系统颜色-白底黑色;\
mapkey(continued)~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `2`;\
mapkey(continued)~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkey u @MAPKEY_NAME_显示样式:带边着色+打开模型颜色;@MAPKEY_LABEL_带边着色+打开模型颜色显示样式;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvShadedEdges`  1;~ Command `ProCmdEnvColors`  1;
mapkey j @MAPKEY_NAME_显示样式:线框+关闭模型颜色;@MAPKEY_LABEL_线框+关闭模型颜色显示样式;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvWireframe`  1;~ Command `ProCmdEnvColors`  0;
mapkey m @MAPKEY_NAME_启动Pro/E 2001菜单管理器;@MAPKEY_LABEL_菜单管理器;#FEATURE;#CREATE;
发表于 2014-7-3 17:58:16 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-3-29 14:50 , Processed in 0.084164 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
