查看: 11913|回复: 0
[原创] 钨钢模具的导柱结构特点及材料要求
发表于 2014-7-8 14:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钨钢模具导柱,导套的结构特点:
导柱,导套是钨钢模具中的标准件,导柱,导套主要结构是表面为不同直径的同轴圆柱表面,材料的选择可根据导柱的结构尺寸和材料要求,直接选用适当尺寸的热轧圆钢为毛坯料,渗碳淬火后,在磨削而成。
钨钢模具导柱安装在下模座上,导套安装在上模座上,导柱与导套的配合间隙要求小于凸模,凹模之间的间隙。
钨钢模具导柱材料的要求:
钨钢模具导柱的心部要求韧性好,一般选用材料为20低碳钢,下料长度应考虑车削时的装夹长度,外圆留3-4mm的切削余量,车削后的外圆应留0.5mm的磨削余量,渗透层深度为0.8-1.2mm,淬火后表面硬度为50-55HRC,在外圆磨床或万能磨床上磨削外圆,磨削后应留研磨余量0.01-0.015mm,进行研磨加工的目的是为了进一步提高导柱表面质量,为了消除热处理引起的导柱两端中性孔的变形等缺陷,导柱在热处理后应修正中心孔,以便一次装夹中将导柱的两个外圆面磨出,以保证圆柱面的同轴度。
https://www.dgqwc.com
该贴已经同步到 奇午川精密五金的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2026-8-16 03:18 , Processed in 0.040847 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
