返回列表 发新帖
[求助] 铝铸件板牙后容易滑牙
发表于 2014-8-12 20:35:12 | 只看该作者
牛仔小裤裤 发表于 2014-8-11 22:04
非常感谢这位朋友的解答,你的回答让我有了另外一个思路。另外对于你上面所说的那份标准,我查了一下,好 ...
那你要再查一下了,我说的两个螺纹标准确实是密封管螺纹的,一般用来管道密封用,适合阀门专用,不知道你的那个是怎么个情况,不大好断定,主要是看你的连接位置是否需要密封来定
发表于 2014-8-12 21:29:48 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-8-12 20:35
那你要再查一下了,我说的两个螺纹标准确实是密封管螺纹的,一般用来管道密封用,适合阀门专用,不知道你 ...
是的,需要密封,其实我们的这个产品除了容易滑牙之外,漏气的不良品也不时出现,只是因为滑牙现象太多,反而漏气的就被忽视了。我昨天仔细的看了那份密封管状螺纹的标准,发现需要起到密封作用的外螺纹都是锥形,也就是说普通螺纹是无法保证密封效果的,事实上也是这样。所以非常感谢你给我指出了这个方向。
发表于 2014-8-12 21:35:16 | 只看该作者
moonight 发表于 2014-8-12 17:37
铝铸件螺纹面 怎么处理的   喷砂了么?
应该是没有,我在图纸上没有看到相关的规定,只是对螺纹做了一个简单的标注为M12*1.0。铝铸件内部良好,没有发现明显的铸件不良的现象。现在已出文件建议更改设计,改用密封管状螺纹
发表于 2014-8-15 10:51:33 | 只看该作者
应该是铝铸件的硬度不够造成
发表于 2014-8-18 10:47:37 | 只看该作者
有点意思
GMT+8, 2026-6-11 04:36 , Processed in 0.047417 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
