查看: 11886|回复: 2
[分享] THESEUS的模拟烤漆流程介绍
发表于 2014-9-3 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、启动烤漆模块
Theseus里面没有直接的可运行程序来启动烤漆模块,这里是通过命令行来启动的。
1、首先需要运行cmd
2、打开theseus安装目录下;
3、运行theseus_gui oven即可,如下图;
4、在Theseus主界面的下拉菜单中可以找到烤漆模块的相应关键字。
二、如何定义一个烤漆流程1、新建一个project,导入NARTRAN文件(或者.tdf文件)。2、如果需要,可以对模型尺寸等进行调整。3、定义材料。模型中大致的材料分为:钣金件,焊点和连接单元等。在确定了相应的材料之后,在Model/MATerials下,对材料参数进行修改。主要是导热系数(COND)、比热(CP)和密度(RHO)。
4、定义烤房的地板、顶棚及四壁(OVENWALLS)。
OVEN/OVEN WALLS下,通过选项OVENWALL TYPE来定义墙的类型;通过X1Y1Z1来确定墙的启始坐标;通过Plane orientation来确定墙的坐标平面;通过DXDY来确定墙的面积大小。这里请注意,Theseus中设定的长度单位一般为米。5、定义烤房中的喷嘴(OVEN NOZzles)。
因为喷嘴一般位于烤房的左右两个侧壁上,所以只需要YZ来确定其位置;PH1PH2PH3分别表示喷嘴的左右角度;L表示喷嘴的作用范围。这些要与实际的工艺匹配。6、定义热源进程(OVEN SEC)。可以定义整个烤漆的流程时间,热源的设定等。
7、定义最终的烤漆流程(OVEN)。最后需要对整个烤房进行定义,其中包括初始的温度等等。
接下来就是进行求解。下图为求解过程的监视窗。
最后就是对结果进行可视化。下图为300S时的车门烤漆分度分布图。
发表于 2018-3-16 00:36:46 | 只看该作者
发表于 2018-3-16 06:53:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 21:08 , Processed in 0.057510 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
