123
返回列表 发新帖
急切!此MP3-LENS的内凹面可以丝印成功吗?
发表于 2004-2-27 18:38:07 | 只看该作者
楼上讲的方法肯定不行!!这会导致丝印同喷涂会有一个不可避免的边界
22
发表于 2004-2-27 19:10:30 | 只看该作者
tony的件可以考虑将公母模对调做IMD,不过要考虑会否粘母模.后面近90弯最好拔模5度以上,高度小于5mm.否则一定会将印刷拉伤.若是做电度效果的IMD,拔模和高度要更小.
另外IML也是一个选择,胶片可以预成型,所以应该没问题.
上两重方式价格都是首要考虑的,太贵.
还有就是做MaskingJig(应该叫盖板吧),将LENS盖上做喷漆.
23
发表于 2004-3-1 08:48:44 | 只看该作者
19 楼的那位,谢谢你的详细分析,
不过你的观点是错误了,
它完全可以移印出来,在我们公司和其他公司都试了,效果非常OK!
只要移印的软胶头和和LENS匹配。
这个是MP3的 LENS,中间有个显示框,不需要印刷的。
24
发表于 2004-3-1 09:41:05 | 只看该作者
谢谢你的指正,后来我咨询了我们的供应商。
他讲也是可行的。
我已经修改了我的观点,请再指正。
不过我又有一些新的想法,想拿出来同大家研究一下。
如果该工件在那个小直段还有其他的效果要求,比方说还有字或者其他色块的要求还能否移印。
如果该工件小直段的高度比较高,还能否移印。
如果该工件两头均有相同的小直段,还是否能够移印。
如果小直段的高度较高,并且该处脱模斜度较小。那么,我想是否可以通过将工件倾斜来移印。(这种情况可能非林要做一下投影处理。)
25
发表于 2004-3-1 10:05:14 | 只看该作者
谢谢各位的忠言!
现在已经搞定。
它可以移印搞定,而且效果OK!
此LENS 用在MP3上,
LENS中间还有个LCD的显示区,也就是说此LENS的中间有个LCD显示框不要印刷!
26
发表于 2004-3-1 13:13:50 | 只看该作者
everspring wrote:
可否先在显示区周围丝印一个框边,然后盖着显示区喷油
  不知是否可行
喷油可以呀!不过图案没有丝印的好看!而且边界也没有印刷的明显!
27
发表于 2004-3-1 18:33:19 | 只看该作者
bearcatch wrote:
tony,你好!!
  谢谢你的指正,我将我的观点修改如下:
  我不知知你的lens是用在什么产品上的,是手机还是mp3,不过我分析可能是mp3。另外,还不知你的这个lens究竟效果要求是什么样的?不过我们可以来分析一下:
  1、首先,你们期望的是颜色在背面。那么通过背面整体喷涂可以达到你的要求,不过你的lens正面不能有要求透光的区域。
  2、如果你一定要颜色在背面,而且lens正面有透光区域的要求,移印可以满足你的要求。
  3、从IMD的角度来讲,你的lens结构还算合理。不过折弯处仍然有一定难度。考虑到背面会有一些结构以及模具上放置顶针等结构的需要。imd的薄膜一般均会附在母模面。因此IMD满足不了你颜色在背面的要求。
  4、另外,双色注塑也会是一种选择,不过费用相对会高很多。而且lens效果远不如IMD那么丰富。
  以上纯属个人观点,还希望大家能多多指正!!!
谢谢19楼的详细分析,我这款的确是MP3上用的,表面有一透明窗体,LOGO及功能说明是膜与胶件中间,背景色印刷在背面.
但我们的供应商说完全印在背面不可以他们说可以两边过镀渐变过来.
GMT+8, 2026-6-18 16:01 , Processed in 0.052794 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
