123
返回列表 发新帖
[求助] 做这个铝片要开几套模具?
发表于 2014-11-26 09:23:04 | 只看该作者
数控冲床冲, 不要开模具了. (一般都有现成的冲头,这个又不复杂)
22
发表于 2014-11-26 09:28:00 | 只看该作者
參考看看
23
发表于 2014-11-26 15:06:40 | 只看该作者
这个结构比较简单,一套模就可以冲出来
24
发表于 2014-11-26 21:06:55 | 只看该作者
一套级进模搞定
25
发表于 2014-11-26 23:22:30 | 只看该作者
要求不高就一套连续模搞定
26
发表于 2014-11-27 10:29:27 | 只看该作者
你先弄清楚,连续模和单模的区别,连续模具就是一套模具,连贯完成的,一般都是量大,完成比较快,修改比较麻烦,单续模更改比较简单,就是几套模具,一套完成一个步骤,你这套模具,如果确定了不改冲压厂更喜欢做连续模,单续模第一套模落料(外形),然后第二套模冲口,连续模就是把两套模具连接一起,传动完成两步骤,最好找下动图看下,更直观了解
27
发表于 2014-11-27 13:49:14 | 只看该作者
believer2599 发表于 2014-11-27 10:29
你先弄清楚,连续模和单模的区别,连续模具就是一套模具,连贯完成的,一般都是量大,完成比较快,修改比较 ...
感谢你的回复。我问了一下供应商,他说这个模具是开的一套复合模具。同时冲3个孔和落料的
28
发表于 2014-12-3 17:21:03 | 只看该作者
记得考虑好压边的方向,压边就是冲的方向的面,没有毛刺,另一面就是有毛刺的,装配考虑下
29
发表于 2014-12-5 10:56:57 | 只看该作者
一套就好了。
GMT+8, 2026-6-13 15:34 , Processed in 0.057887 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
