[讨论] 薪水12K的小家电面试题目
发表于 2014-11-28 17:20:26 | 只看该作者
月薪12K,好高的工资
22
发表于 2014-11-28 20:27:08 | 只看该作者
插头,,,电压?
23
发表于 2014-11-28 21:45:50 | 只看该作者
一:.安规,
1.标准不一样,测试方法会不一样,导致有些零件材料可能不一样(主要是塑料件,标准电器件一般有通用的认证),电机的频率不同,影响转速.
2.电源线不一样
3.内接线看情况
4.客户有没有特殊要求(咖啡机不熟,欧洲好像不需要双保险吧)
5.如果有线路板的话是否有考虑做宽电压,如果没做宽电压就要重新做线路板
6.不同国家的认证也不同,及相应国家的特殊认证,比如是沙特就有特殊认证.巴西是双电压也要考虑宽电压.
7.安规测试也不同.比如耐压美国对此要求比较低,欧洲要求较高,功率的要求也不同.
二.文字说明和标识,
1.欧美标准的警告语,标识不同,
三.成本.
欧洲和美国的成本不同,主要表现电源线的线径,内部导线,发热体的成本不同,美标的成本要高于欧标的成本
4.使用环境.
指不同的地区的环境不同,对产品的要求也不同.
24
发表于 2014-11-29 09:44:32 | 只看该作者
25
发表于 2014-11-29 15:04:34 | 只看该作者
学习学习了!
26
发表于 2014-11-30 08:16:39 | 只看该作者
路过看一下....
27
发表于 2014-12-1 09:31:00 | 只看该作者
主方向就是安规,每个地区都有自己的安全规范要求。就像在国内一定要有3C认证一样,在北美有UL和CUL认证,欧规有TUV等!
28
发表于 2014-12-2 10:01:43 | 只看该作者
路过帮顶
29
发表于 2014-12-2 15:34:59 | 只看该作者
没接触过
30
发表于 2014-12-2 19:49:49 | 只看该作者
大叶子 发表于 2014-11-28 16:50
没进行外企,不知你说的ID是什么职能岗位
工业设计
GMT+8, 2026-6-13 09:41 , Processed in 0.063515 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
