查看: 16446|回复: 4
[原创] Solid Edge系列化零件设计-零件族
发表于 2014-12-9 09:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge系列化零件设计
——零件族
深圳爱思普信息咨询有限公司   李亮/Michael
在零件设计过程中,针对类似的外形,或者是只有一部分的外形差别,可以使用“零件族”来产生相似的规格零件,比如:螺丝,螺帽,垫片等。或者是产品的某些部分需要变更,如:第一代、第二代等,因为产品会拥有一些相似的外形,是不需要重新构建模型的,只需要从家族表格中修改相关的参数即可产生另一新的档案。
以下将用一个简单零件(法兰.par)(如图1所示)作为主控零件来做示范。通过改变法兰零件中的一些特征尺寸变量和特征抑制与否(如本例中的倒斜角特征),我们可以快速地从该主控零件文档衍生出四个不同的零件。
图1 法兰
使用零件族创建系列化零件的一般步骤如下:
步骤1 开启法兰零件,如图1所示。在路径查找器(特征树)中切换到零件族选项卡。
图2 零件族选项卡
步骤2 在零件族选项卡中,点击【新建】按钮,然后在弹出的新建成员对话框成员名称文本输入框中输入成员的名称,例如A,如图3所示。
图3 新建成员
步骤3 通过相同的操作,可以建立更多的成员,如B、C、D…等,完成后如图4所示。
4建立多个成员
步骤4 修改变量尺寸。在零件组选项卡的工具栏中,点击【编辑表】,如图5所示。
5编辑零件表
在弹出的零件族对话框中,修改各个成员的尺寸变量。该实例中主要修改底板厚度、凸台高度、定位孔中心距、中心孔直径这四个变量,具体变量数值和对应的模型尺寸如图6所示。
6在零件族表中修改变量
步骤5 零件族中不仅可以设置成员之间不同的参数尺寸,同时也可以控制特征在成员中的抑制或者取消抑制状态。在该例中,在成员D中,将倒斜角特征设定为【抑制】。如图7所示。
7抑制特征
步骤6 在零件族中的工具栏中,点击【选择所有的成员】,然后可以按照需要点击【设置路径】设置成员(系列化零件)的保存路径,(建议完成路径设置后,按Ctrl+S保存一下零件,否则软件会出现提示信息要求先保存当前文件),最后点击【填充成员】即可将所有的成员单独地保存为零件。如图8所示。
图8 填充成员
步骤7 将步骤6生成的所有零件打开,对比成员A、成员B、成员C、成员D四个零件之间的差异。如图9所示。
图9 成员对比
以上,我们使用一个简单的法兰零件介绍了使用Solid Edge零件族创建系列化零件的一般步骤和方法,希望能大幅度提升工程师的设计效率。
技巧:使用Solid Edge零件族生成系列化零件的建议:
1.       主控零件文档建议使用顺序建模的方法创建,因为顺序建模的方法比同步建模的方法更有利于参数化设计;
2.       建议对路径查找器(特征树)中的特征重新命名,例如在该例中,我们将法兰零件中的特征命令为底座、凸台、定位孔等,这样是为了在零件中特征比较多的时候容易识别;
3.       同样,为了容易在众多变量中识别正确的变量。建议在变量表中对需要系列化的尺寸变量重新命名;
发表于 2014-12-12 14:21:21 | 只看该作者
沙发,谢谢分享
发表于 2014-12-20 19:19:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-14 16:23:54 | 只看该作者
学习中,谢谢分享
发表于 2019-2-9 10:07:57 | 只看该作者
谢谢分享,
GMT+8, 2026-6-13 20:26 , Processed in 0.136160 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
