[教程] 飛豬一號欄杆:參考做法
发表于 2014-12-10 14:34:50 | 只看该作者
好像做的不对,试了一下,小栅格尺寸不等啊
我用的T1=40
T2=20
发表于 2014-12-10 15:40:00 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-12-10 13:29
這是可以的,但是公式頗長,不利維護。
其實,只不過是SW的方程不含roundup的問題,
round这个函数没出现在公式的选项中(俺用的15版,不知道其他版本是否相同)。
闷大{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2014-12-10 16:08:35 | 只看该作者
在練習的時候,就是先開啟EXCEL使用ROUNDUP寫的方程
終於成功了…結果…SW不支援…
发表于 2014-12-10 16:18:56 | 只看该作者
這是可以的,但是公式頗長,不利維護。
阿丹的笨法,如不設定幾個全局變量,公式長得嚇人!
不過倒是可以滿足不大於1200的要求。
【註】旨在參與悶大帖子的討論,檔案尚未完成,不含栓格的陣列,他日完成後再分享。
发表于 2014-12-10 16:19:58 | 只看该作者
11樓應該沒注意細節,導致誤解。
T1=40 T2=20 是不會出現問題的。
发表于 2014-12-10 17:29:21 | 只看该作者
看看方程式。。。。
发表于 2014-12-10 17:46:58 | 只看该作者
看了闷大的做法感觉好简洁。当时思考这个的时候,主要就是一个阵列数量需向上取整的问题。
用了个笨办法,在取整函数内加了个0.999999,然后函数外再进行扣减数量,调整这个0.999999精度可以控制最大净空距离的误差,一般验收的时候卷尺测量误差,误差个2-5mm都没有什么多大问题,有时候就可以节省很多料了。
看了闷大的又有启发了。
发表于 2014-12-10 18:06:49 | 只看该作者
多了个阵列数量,多了个删除实体。不过多个阵列有个报错,就是小管数量不是最大值的时候,会有阵列实体丢失。方程式确实挺吓人的。呵呵
发表于 2014-12-10 19:21:22 | 只看该作者
20
发表于 2014-12-10 20:10:31 | 只看该作者
谢谢,太好了
GMT+8, 2026-6-19 18:53 , Processed in 0.061918 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
