查看: 37575|回复: 21
[原创设计作品] 六叶风扇叶画法
发表于 2015-2-6 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我自己画的风扇风叶,之前在别的地方好像又看到过,就自己画了个,大家看看,画画,互相学习。这是风扇叶
第一步:建个绿色的曲面(我这上面第一步是拉伸一个实体,在后面加厚叶片
时,叶片与实体间会有缝隙,如果是面的话,加厚会盖掉缝隙,省的后面麻烦)
第二步:在建一个面,控制好距离(这地方只能是面了,我用的是偏移)
第四步:建辅助平面,找相交线(相交线在造型-通过相交产生,还有一个是曲线下面的-来自曲面的曲线)
第五步:在曲面画叶片的圆弧曲线(在平面上画条线,控制好两个端点,投影到面上就好了,造型-下落曲线)
第六步:把曲线投影到圆柱体曲面上(我这上面把三条线都投了,事实上只要头曲线就好了)
第七步:曲线连接,边界混合(基准里的曲线)
第8步:加厚、阵列(阵列之前将边界混合与加厚组起来,在操作下面有的,
阵列组,不然阵列的是面,然后想要几叶,整列几叶)
基本形状出来了,后面就是倒圆什么的,自己觉得怎么好看怎么弄
最后就是这样了
参与人数 1技术 +2 贡献 +50 收起 理由
creo + 2 + 50 赞一个!谢谢出教程!直接给你加分。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-2-6 14:19:05 | 只看该作者
发表于 2015-2-6 14:21:26 | 只看该作者
发表于 2015-2-6 16:28:44 | 只看该作者
发表于 2015-2-7 17:01:25 | 只看该作者
发表于 2015-2-9 21:36:38 | 只看该作者
发表于 2015-2-10 13:16:15 | 只看该作者
发表于 2016-9-11 22:48:40 | 只看该作者
发表于 2016-12-1 07:42:44 | 只看该作者
发表于 2016-12-1 07:43:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 11:01 , Processed in 0.090824 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
