查看: 10396|回复: 0
[供] 福世泰克工业清洗剂腐蚀率对比及应用
发表于 2015-2-26 15:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着现代工业的快速发展,冷却水的用量越来越大。冷却水在热交换过程中,结晶物不断地沉积于换热器表面,形成了很硬的水垢,不但影响了换热效率,又增加了能耗,甚至还会因冷却水的流量不足和压力降低导致停机、停产。长期以来传统的清洗工艺及处理方法(如机械方法刮、刷、高压水、化学酸洗、阻垢等)不能有效解决问题,同时对设备本身以及人体、环境造成严重损害。
基于降低能耗和保护环境的理念,美国美嘉华国际公司经过多年的努力和不断的探索,成功研发了拥有自主知识产权的全合成、兼容、安全、高效、环保的福世泰克(1st-TECH)系列除垢剂,为企业实现连续高负荷运行及节能降耗提供了有力保障。
福世泰克系列除垢剂产品包括:
福世泰克通用型高效环保除垢剂:是美嘉华国际公司研发的兼容多种材质的高效、环保的除垢剂,其特有的创新技术是在配方中添加湿润剂、穿透剂、分散剂、剥离剂,可以把沉积物很好的溶解。福世泰克是全球首款以清除所有碳酸盐水垢、石灰、泥浆、锈渍和水处理设备系统中形成的其他污垢沉积物而专门设计全合成的高科技液体除垢剂。原液及稀释液可以直接使用在铜、碳钢、铝等常规材质的设备上。可生物降解,且无毒害,无腐蚀,以及不易燃。
福世泰克F2不锈钢专用型除垢剂:是针对不锈钢、铝及金换热设备的清洗而研发的一种不含氯离子的专用除垢剂。特别是一些重要的不锈钢设备对于氯离子有着严格的禁氯要求,对于这些设备如果是单一不锈钢材质的清洗可以作到零腐蚀清洗。对于单一铝及铝合金设备的清洗,福世泰克F2不锈钢专用除垢剂同样有着不俗的表现,它可以做到比福世泰克通用型清洗剂更低腐蚀率,但不能与碳钢、铜及铜合金以及不锈钢以外的其它材质混合清洗,如果确实要进行多种金属的混合清洗,则需要美嘉华国际公司提供多种金属混合清洗组份和详细清洗方案。
福世泰克应用案例:
冷凝器清洗操作视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzY4OTM5ODIw.html
某汽轮机凝汽器管板为碳钢、列管为304不锈钢、尺寸Φ20mm*1mm*5300mm(管直径*壁厚*管长)。凝集器为二进二出,进水压力0.2Mpa,出水0.05Mpa,进水温度28℃淤泥较多附着于垢面,水垢较硬取样时比较困难,回水温度37℃水,进出时温差10°,结垢厚度0.3-0.4mm。排气温度58°,真空压力-84.38Mpa,严重影响汽轮机装置的经济性和安全性。企业对凝汽器内的藻类淤泥用20Mpa压力水清洗,美嘉华现场清洗水垢(钙镁离子)和钝化预膜。福世泰克高效环保清洗剂清洗更加彻底,清洗后排气温度44°,真空压力-93.87,使设备换热效率大幅提升,避免了因酸洗导致设备腐蚀,延长了设备的使用寿命。
应用案例:
GMT+8, 2026-8-17 13:28 , Processed in 0.057364 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
