查看: 10006|回复: 0
[原创] 三维CAD中望3D快速设计电饼铛教程(上):主体轮廓
发表于 2015-3-3 14:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一款用三维CAD设计的电饼铛设计实例教程,是来自中望官网,非常详尽,包括三部分,第一部分是主体轮廓的建模,第二部分是底座的建模,第三部分是盖子的建模。即使是初学三维CAD设计的朋友也能轻松掌握!今天先教大家如何通过中望3D这款易学易用的三维CAD软件来完成主题轮廓的三维CAD设计。
用三维cad中望3D快速设计电饼铛
       完整的电饼铛三维CAD图纸,包括主体轮廓、底座、盖子,都可以在中望3D技术交流区免费下载(https://www.zwcad.com/community/thread-11281-1-1.html)。
       1. XY面快速插入草图1,绘制图1所示的图形,数据如图(4段弧线相切连接),绘制完成后点击“连接”,将其连成一个整体;点击造型——拉伸,拉伸草图1,数据如图;在YZ面插入草图 2,绘制图3所示曲线,大致相似即可。
       2. 点击拉伸——基体,拉伸草图2,形成曲面,命名为曲面1,如图4;点击造型——修剪,“基体”为实体造型,“修剪面”为曲面1,如图5,注意红框中黄色箭头的方向为要保留的方向。另外,在保留修剪体的前面打钩,保留曲面1
        3. XY面插如草图3,绘制图6所示的闭合曲线(绘制技巧:将红色虚线所示的部分设置成参考曲线,点击偏移,将红色虚线偏移-8,偏移后即可得到黑色的实线,由于版本不同,有些偏移后可能还是红色虚线,此时在虚线上右击,点击即可转化成可编辑的实线,然后再将其向下移动一点距离);点击线框——投影到面,曲线选择草图3,面选择曲面1,如图7,投影后的曲线命名为曲线1,隐藏曲面1;在YZ面插入草图,绘制图8所示的曲线,然后按照步骤2的方法,先拉伸在修剪,效果如图9
        4. YZ面插入草图,点击参考曲线——相交曲线,按照图10设置出参考点,分别在两个参考点间绘制半径为825的弧线,分别命名为曲线2、曲线4;同理,在XZ面插入草图,绘制两个半径均为15的圆弧,分别命名为曲线3、曲线5,如图11;将实体造型的上表面删除,将开放边命名为边1,如图12;点击曲面——U/V曲面,“U曲线”为曲线1、边1,“V曲线”为曲线2345,如图13
        5. 显示出曲面1,点击曲面——曲线修剪,面选择曲面1,曲线为图13中开放边,注意“保留面”选择“圈”内的部分,如图14;点击修复——缝合,选中所有部分进行缝合,效果如图15
       6. XY面插如入草图4,绘制图16所示的矩形,参数如图;点击拉伸——加运算,拉伸草图4,数据如图17;将上盖边缘做圆角处理,如图18所示;
       7. YZ面插入草图5,绘制图19所示的图形(是两条间距为0.3的闭合图形);点击拉伸——基体。拉伸草图5,参数如图20
       8. XY面插入草图5,同理绘制图21所示的闭合图形,退出草图后拉伸草图5,隐藏电饼铛造型,如图22;点击造型——修剪,“基体”为竖直实体,“修剪面”为水平实体的上表面,注意保留方向,如图23;同理,修剪成图24所示的造型。
       9. 显示出电饼铛造型,点击造型——组合——减运算,“基体”为电饼铛造型,“合并体”为竖直实体,如图25;同理再次组合水平实体,效果如图26;将造型边缘做圆角处理,如图27
       此时,大体轮廓就轻松完成了,而且分成了上下两部分,选择上半部分,点击编辑——复制——几何体到零件,命名为“上盖”;同理将下半部分命名为“底座”。退出编辑,新建一个文件,命名为“装配”,点击插入组件,分别将“上盖”和“底座”插入,注意插入时坐标均为“0,0,0”。下一期的教程将教大家如何绘制底座。
本文图纸免费下载:https://www.zwcad.com/community/thread-11281-1-1.html
GMT+8, 2026-8-13 22:52 , Processed in 0.057620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
