[求助] 新设计的主板盒子 求大神们指点一下有哪些问题(主要想知道出模有问题没有?)
发表于 2015-5-18 21:59:30 | 只看该作者
我看了,个人觉得,装配强度方面你应该要做手板确认一遍,扣位的扣合强度够不够,好不好扣上!模具上面你产品都没有拔模,产品那么多的扣位,又有螺丝在固定,对斜顶的行程,要计算,模具难做,你要减少点扣位,不然不好做
发表于 2015-5-18 23:11:02 | 只看该作者
发表于 2015-5-19 01:03:42 | 只看该作者
贴图看下,下载好麻烦
发表于 2015-5-19 09:31:09 | 只看该作者
那个大哥能按我的要求回答一下我的几点问?题
发表于 2015-5-19 09:33:32 | 只看该作者
单位的垃圾电脑回个贴子卡的800年打一个字,谁帮我看看问题谢谢了,上传文件图片也不支持
发表于 2015-5-19 11:29:51 | 只看该作者
1这个主板的装配是斜着插入底壳的,所以主板上的孔有两个是长条孔,是圆孔应该插不进去,我想知道
这样装主板合理不,还有主板的固定及定位方式是否OK?
ANS:固定方式没有问题,主要还是要看产品的使用环境,条件允许的话可以多做几个固定柱
2这个底壳基本是一个平板,从厚度来看,需要做一些加强筋不?要做的话,要做哪里?
ANS:最好做一些加强筋,增强结构强度,利于注塑成型,至于加强筋怎么做,再不干涉电子元件的条件下可以多做几条,连续的
3这个底壳竖起的那个面上面有4个突出来的扣位,我想知道这个底壳出模的话,有问题没有啊,这个模具
的斜顶和滑块出模会有问题没有?
ANS:据我所知出模没有问题,具体的请大神指点
4这个盒子出模有问题没有?还有设计有哪些问题?
ANS:回答同3,设计的问题一时半会没有都能看出来,如上面所说最好还是做个手板出来验证一下,光看图纸有时候是很难发现问题的
发表于 2015-5-20 13:28:01 | 只看该作者
谢谢16楼大哥的耐心回答,真的非常感谢你! 还有人能帮我看看问题吗?还有大神吗?
发表于 2015-5-21 11:49:58 | 只看该作者
下载了什么都没有啊
19
发表于 2015-5-21 12:00:04 | 只看该作者
给电路板加个定位柱好安装些
20
发表于 2015-5-21 16:47:26 | 只看该作者
先看一下
GMT+8, 2026-6-17 19:41 , Processed in 0.057800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
