查看: 10439|回复: 0
[分享] Liebert 有效地重复使用了自己 80% 或以上的设计数据
发表于 2015-5-20 10:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Liebert有效地重复使用了自己80% 或以上的设计数据
         Liebert Corporation 的业务是为各种应用场合的使命关键运营活动提供保护,包括银行业、医疗业和远程通信业。这意味着,全球的设计团队不能就质量问题作出任何妥协,因此,CAD 系统必须便于理解并立即投入使用。
质量意味着24 小时全天候保护
        每家公司都在谈论质量。但是在 Liebert (Emerson Network Power 的一家子公司),由于最终产品是改进客户使命关键系统的可用性,因此质量绝对是公司成功的决定因素。作为一家为管理关键业务流程的敏感电子设备生产保护系统的制造商,公司的产品必须万无一失。实际上,公司目标就是持续的可用性,一旦失效,客户损失可能以百万美元计。 Liebert 的系统包括不间断电源 (UPS) 系统、电源调节、分配和电涌保护设备。其他 Liebert 系统则用于调节环境 - 温度、湿度和洁净度。监视产品甚至会将维护问题通知修理工,例如 “空气滤清器需要更换了”。
选择新的公司CAD 标准
        通常,Liebert 的产品是在一个设计中心研制,然后由位于其他国家的设计团队进行修改,以符合当地的要求和制造流程。在选择公司标准的 CAD 系统之前,其他国家的 Liebert 工程师实际上必须每个项目都重头来过。工作的重复浪费了公司大量时间和金钱。为选择新的公司 CAD 标准,Liebert 将其在国内得到认可的质量流程应用到这项任务。这一流程的结果表明,来自 Siemens 的 Solid Edge 软件是最符合 Liebert 要求的 CAD 系统,因为其便于使用,而且集成了薄板金属设计功能。迄今为止,Liebert 已购买了大约 100 个许可用户数的 Solid Edge,并继续在遍布全球的设计中心部署该软件。
         其他一些 CAD 程序需要完全理解构造历史记录才能修改一项设计,而 Solid Edge 则不需要。“Solid Edge 提供了一种直截了当的方法,引导您重现该项设计作者的思路,” Liebert Corporation 的 Jack Beeckman 说道。“使用其他 CAD 软件包时,我们发现,教员通常可预测在一次培训课程结束几个月后工程师会有哪些疑问。而使用 Solid Edge,一周后工程师可能有少数问题,第二周后问题更少,而第三周后几乎就没有任何问题了。工程师不易取悦,但 Solid Edge 的用户满意度的确非常优秀。”
集成的薄板金属设计以及更多功能
        通过用于消除设计错误的独特工具,Solid Edge 有助于将产品更快地投放市场,使您能缩短开发时间并降低成本。通过 Solid Edge,您不仅可创建产品的 3D 虚拟原型,还能做到知识收集,以指导工程流程朝着无错误的精确设计解决方案方向发展。 Solid Edge 对 Liebert 的需求尤其有效,因为它便于使用,而且集成了薄板金属设计功能。
SolideEdge 可带来直接的益处
        在实现重复使用 80% 到90% 的设计数据这一公司目标的同时,Liebert 还将设计时间缩短了 50%。在一个拥有 18 名Solid Edge 用户的部门中,Liebert 对每年 Solid Edge 直接节省的时间进行了记录 - 折算成金额达 25 万美元。
GMT+8, 2026-8-16 23:37 , Processed in 0.049004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
