查看: 11036|回复: 1
[分享] 三维CAD中望3D制鞋应用:设计到制造一步到位
发表于 2015-5-28 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       据统计,中国鞋类消费占全球消费总量的22%,市场需求庞大。制鞋业是典型的劳动密集型产业,由于人工成本增加,数字化设计和制造已经大规模应用于该行业。随着市场化的激烈竞争,厂家们对制鞋产品的创新设计要求日趋苛刻,对三维设计软件也更为挑剔。但中望3D作为一款强大建模功能、高性价比的三维CAD软件,近年来脱颖而出深受全球用户青睐。那么三维设计软件中望3D如何为制鞋行业的客户提供高效的解决方案,并获得国内外客户认可的呢?今天就和大家分享中望3D在制鞋行业中从设计到加工制造的高效应用过程。
1、中望3D在制鞋行业设计端的应用
       作为一款三维CAD设计软件,中望3D拥有独特的混合建模技术,非常灵活自由的在实体曲面之间进行任意的操作,无论在鞋底还是鞋面的设计中,都能快速高效的完成设计工作。
图/三维CAD中望3D设计的鞋底和鞋面
图/中望3D混合建模
      (1) 首先,中望3D可以通过导入工业设计师的草图图片,在草图环境通过动态拖拽的方式,设置长宽高及图片的透明度,展开主要造型线条的绘制,从而创建实体或曲面。
图/中望3D创建实体或曲面
     (2)很多时候我们会通过接收客户的鞋楦模型开始设计。中望3D可以通过导入客户的鞋楦模型,也可以调用集成的鞋楦库,通过2D草绘或者3D曲线的方式,创建楦体上的投影线,进而根据设计要求生成不同的鞋面片体。
图/中望3D创建楦体投影线
      (3)在塑胶类的鞋子中,大量的复杂细节特征,需要在鞋面中体现,而中望3D强大的折弯变形和缠绕功能能够快速的对简单的2D造型进行各种扭曲变形,生成最终的造型效果,最后能够通过不同的缠绕命令,根据设计要求,把造型贴合鞋面上。 这其中非常复杂的过程,在中望3D中均只需要简单的命令操作就能完成。
图/折弯变形
图/缠绕功能
图/缠绕功能
     (4) 其中还有中望3D 的展开到面的功能,可以快速的为皮革类或布料类的鞋面进行分片展开,生成2D平面线条进行裁剪和下料。
图/展开到面
      (5) 来到客户交互这一环节,三维数字模型完成后,提供客户逼真的渲染图片也非常重要,中望3D拥有集成的渲染模块,可以设置丰富颜色材质和贴图,创建灯光和场景。如果你对渲染效果有更高的要求,还可以借助中望3D集成的Keyshot接口,直接在模型设计空间就能跳转到Keyshot的渲染空间,无需导出其它中间格式,非常方便。
图/高效渲染
       随着中望3D在制鞋行业的推广应用,越来越多的国外合作伙伴和客户基于中望3D的平台进行二次开发,其中包括鞋楦库、材质库、鞋带孔、缝线等等更细节的功能都已经在中望3D中体现,进一步提高了中望3D的设计效率。(如下图)
图/基于中望3D开发的制鞋插件
2、中望3D在制鞋行业制造端的应用
      (1) 鞋子中存在大量的塑胶或者其它橡塑材料,必须使用模具来成型,中望3D专业版拥有全流程的塑胶模具设计模块,满足导入产品、多型腔布局、分型及插入模架标准件等设计要求。
其中在分型上中望3D提供分型线及颜色区域划分两种方法进行分模,根据产品的结构特点选择不同的方法,可以更灵活自由的拆分产品得到型腔和型芯的区域。
图/型腔和型芯区域
       而且,在创建分型面上,中望3D有专业的设计工具,通过使用拉伸、扫掠、扩大面的方式生成高质量的分型曲面;同时对于复杂的模型,还可以借助平台丰富的曲面建模功能。
图/分型曲面
       此外,中望3D除了提供标准的模架库进行全3D的模具开发,还提供其它一系列的标准零件库如导套导柱、螺钉、销钉等。在细节结构设计上,也提供滑块水路浇口流道等集成功能,大大提高模具设计的效率。为了满足不同企业的客制化需求,中望3D还允许用户进行模架、标准件的自定义,进一步拓展软件的能力边界。
图/标准零件库
      (2)作为CAD/CAM一体化的解决方案,在后期的鞋模零件加工中,中望3D提供2轴、3轴以及4、5轴的加工策略,目前在中望3D中拥有超过40中的加工策略,包括高速精密铣削加工,3轴QuickMill加工,可以为编程工程师快速生成安全高效流畅的刀轨。
图/中望3D轴加工
       鞋模零件中,部分细致的倒扣区域需要3轴加工无法完成,必须使用4、5轴加工,目前中望3D提供平面/侧刃流线铣削,驱动线及引导面铣削等等多种加工策略。同时实体仿真工具能够真实模拟刀路运行切削的轨迹,分析鞋模零件的加工残余量;通过仿真分析,中望3D能够实时检测到刀具的安全范围,避免刀具与毛坯、工作台、夹具等的干涉和碰撞,保证了机床运行的安全性。
图/实体仿真工具
       中望3D凭借其优秀的建模功能、CAM加工和一体化的设计制造解决方案、定制化的行业应用能力,在制鞋行业崭露头角,积累了一大批制鞋行业的用户。同时,为了让大家更好地熟悉掌握中望3D的功能应用,及获得更精彩的三维CAD设计技巧,中望3D推出了全新精编实战教程,想高手速成就来这里:https://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-103.html,还有丰厚奖金等你拿,学得多奖得更多!
发表于 2015-5-29 22:12:52 | 只看该作者
请给个ShoeMaker 插件官网地址,是不是Delcam是软件啊!!
GMT+8, 2026-6-13 06:22 , Processed in 0.051977 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
