[求助] 电子称防水,请教大神
发表于 2015-6-5 11:25:22 | 只看该作者
我现在手里也有一产品,防水不好做啊
22
发表于 2015-6-5 13:40:51 | 只看该作者
676929719 发表于 2015-6-5 11:25
我现在手里也有一产品,防水不好做啊
没错啊,产品小一点还好说。我这个太大了。还得继续想啊!加油啊,兄弟,有啥心得给小弟分享分享啊!
23
发表于 2015-6-5 16:10:36 | 只看该作者
从图上看,防水问题不大;考虑尺寸,建议用正压防水,不用侧压;防水圈就放在目前超声线预留位置,防水圈直径应该可以适当加大。
底部称脚位置有个问题,该传感器防水不,具体结构是什么样?如果防水是一种解决方案,不防水就是另一种方案了。
没做过类似产品,有个疑问,玻璃怎么做上去,粘?可靠性如何?
24
发表于 2015-6-5 16:21:27 | 只看该作者
myleave 发表于 2015-6-5 16:10
从图上看,防水问题不大;考虑尺寸,建议用正压防水,不用侧压;防水圈就放在目前超声线预留位置,防水圈直 ...
之前也没做过防水。对这个正压和侧压是真的纠结!
正压的话得用螺钉均匀固定啊。可是又不能打螺钉。
玻璃直接使用3M双面胶固定。目前已有产品量产,没有问题!
但是这个需要考虑防水,我目前的想法是3M固定,然后再内部打硅胶或者玻璃胶!
25
发表于 2015-6-5 16:39:56 | 只看该作者
玻 ...
没有正压一定要打螺钉的说法;扣位均匀排布,稍微多一点就OK了,防水圈不一定要圆形,可以考虑异形防水圈。侧压的话用扣位更麻烦吧。可以加下Q,具体聊。这里上传图片有点麻烦。
26
发表于 2015-6-5 17:21:11 | 只看该作者
myleave 发表于 2015-6-5 16:39
没有正压一定要打螺钉的说法;扣位均匀排布,稍微多一点就OK了,防水圈不一定要圆形,可以考虑异形防水圈 ...
390932660 是小弟的QQ ,请兄弟多多指教!
27
发表于 2015-6-7 13:44:03 | 只看该作者
不好弄啊,不如考虑一下在上盖上加上内扣,下盖加扣,并增加排水槽、阻水,上下盖之间加截面为波浪形的橡胶环,通过机器强压入装配;另外方式就是现在很多平板用到在周圈增加1mm左右的3M胶,通过机压紧,上下盖也比较紧,好笑防水效果也不错,当然要用到你这种地步的话,最后厚度变通,结构上作少许改动
28
发表于 2015-6-8 08:32:27 | 只看该作者
防水圈这么大正压固定不行,要IPV7橡胶圈这么长的压力应该挺大的,正压固定不住,一定要测压,用楔口固定。最好预留灌胶档位。脚步用rubber是可以的。
29
发表于 2015-6-8 09:09:44 | 只看该作者
afeng076 发表于 2015-6-7 13:44
不好弄啊,不如考虑一下在上盖上加上内扣,下盖加扣,并增加排水槽、阻水,上下盖之间加截面为波浪形的橡胶 ...
多谢指点!波浪形的橡胶圈要如何固定呢?
30
发表于 2015-6-9 09:41:36 | 只看该作者
进来学习一下 最近也想着防水结构 橡胶圈不错的选择
GMT+8, 2026-6-17 23:44 , Processed in 0.077590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
