查看: 10913|回复: 0
[原创] 阿基米德蜗杆传动副的精密设计建模
发表于 2015-9-1 09:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿基米德蜗杆是圆柱蜗杆传动副中常见的结构,因其制造较为简单,常为一些中小型企业用于需要大传动比减速,有一定的自锁要求的结构中,例如卷扬机,绞拌机等传递大扭矩的场合中。
与蜗杆相配的蜗轮,一般正规的生产是用与设计蜗杆基本相同的蜗轮滚刀,在定中心距的位置上进行滚切,得到配偶件。
而蜗轮的精密建模却是目前设计人员遇到的较为困难的一件事,用各种方法在三维软件中做出的蜗轮,在装配时都容易发现蜗杆与蜗轮是干涉的,不需要接触的地方,二个零件互相入侵,也就是无法做出共轭件。
蜗轮的设计计算是一件较为复杂的工作,蜗杆的成型较为容易,而在这类定装式传动(这类传动无可分性)中,蜗杆相对蜗轮的任何位置,生成的共轭齿面都是完全不一样的,许多设计参考书中把喉径处等效于圆柱齿轮的一个截面,然后对这个截面的齿形进行各种变换,都不能产生正确的蜗轮齿形曲面,干涉明显,以致于研究蜗轮齿曲面的贴较少,许多论文可以说是自己完美地解决了蜗轮齿曲面的建模,但始终没有看到精密蜗轮的3D文件。也有的贴子说用KS软件可以计算出蜗轮的点坐标,但也没有把这一工作完整地展现出来。
笔者曾用UG软件的布尔运算,用精密蜗杆切出相配偶的蜗轮,获得了较为可靠的结果,但用解析法,计算出蜗轮曲面上各处的离散点,才是最终能解决这类复杂模型的可靠建模方法。
近期仔细分析后着手进行这方面工作,初见成效。
建模的界面动画:
设计原则:蜗杆减少轴向齿厚0.01倍轴向模数,蜗轮用无间隙进行齿曲面离散点的计算并利用UG的二次开发OPEN GRIP功能进行自动建模,得到的模型齿面有很少的间隙,蜗杆同名齿面与蜗轮各啮合齿面最小间隙接近蜗杆减薄量的一半,运动仿真时可以看到齿面的啮合过程,不产生额外干涉。
压缩后的模型文件:
该贴已经同步到 hyfjy的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2026-8-1 21:24 , Processed in 0.074224 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
