查看: 7280|回复: 1
[转贴] 如何在Solid Edge SP中获得一个装配的所有图纸
发表于 2015-10-21 14:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计工作完成后,经常需要把整个装配下面的所有图纸挑选出来,进行批量打印。在大多数PDM系统中,这项工作需要进行二次开发完成。不过在Solid Edge SP(以下简称SESP)中,这件事很容易做到。方法如下:
1、进入SESP PDM 界面,选中需要打印图纸的装配的版本。例如我们要打印“PRT-00086/C-立柱装配”的所有图纸,就选中这个版本.
2、在工具条上点击“创建包”按钮。
3、在创建包的输出类型中,请选择“ZIP”,不要选择“PCF”。在对象列表中可以看见装配下面的所有零组件。选中“下载”选择框,指定图纸文件存放的位置。先不要点“确定”
4、点击输出类型右边的“文件类型...”按钮(在上图的上面中间),在“包含文件类型”中移除其它文件类型,只保留“.dft”,然后点击“确定”。
5、回到“创建包”对话框,点击“确定”按钮。
6、过一会儿,在SESP的主界面显示“ZIP文件已成功下载”,说明所有图纸已经下载成功。
7、在您指定的下载位置,您可以找到包含所有图纸文件的ZIP文件包,把它解压缩就可以获得一个装配的所有图纸。
8、您可以继续使用批量打印程序将您的图纸进行批量打印。
转自西门子工业软件官方微信公众号【SolidEdge联盟】,如果有任何需要向我们咨询或者帮助的地方,欢迎在公众号下面留言。
发表于 2018-6-10 16:37:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 11:31 , Processed in 0.040911 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
