查看: 8119|回复: 9
[求助] 请问大家,SolidCAM如何能合并操作再阵列刀路?
发表于 2015-11-12 11:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用SolidCAM加工需要阵列操作的工件的时候,发现SolidCAM有个不足的地方就是,不能合并当前同一把刀的操作来阵列,意思是说这一把刀具的所有操作,做完一个工件,再阵列到下一个工件这样子,请问大家,这个操作能实现吗?
发表于 2015-11-12 16:48:36 | 只看该作者
虽然不是很懂。
这应该可以阿。
请把你要一起转换的工法一起选起来,然后按鼠标右键。
中间一个选项”坐标变换”,就可以一起变阿。
直接设MAC 也是可以阿。
你的问题很多耶。
发表于 2015-11-13 11:09:31 | 只看该作者
polokuo 发表于 2015-11-12 16:48
虽然不是很懂。
这应该可以阿。
但是那样子不是我想要的效果,比如工法有1234,4个工法,这4个工法是先加工第一件的产品,然后我想把4个工法一起阵列到下一个零件,而不是1工法做完,再做1工法的阵列,然后2工法做完再做2工法的阵列,这样就太浪费时间了。而是想第一个工件1234工法全部做完,然后阵列到第二个零件的时候,也是1234工法全部做完,这样子
发表于 2015-11-13 14:13:13 | 只看该作者
坐标变换时
选项 选第二项(会增加工法到下一列)或是第三(会增加到最后一列)
之后照你要的顺序排列,就会照你要的跑。
例如 同样的刀排在一起,就会一刀跑完所有坐标。
再换刀(要看你怎样排列)。
发表于 2015-11-13 15:21:43 | 只看该作者
例如
上图红圈中是原始工法。
  D_鑽孔....T3  =====> D=工法名称    钻孔=造型名(就是钻孔位置或是图像)      T3=刀号
  D_鑽孔1...T3   以此类推,(前面小图里有个T,是因为轻微补正位置X坐标0.1,正常状态应是没有符号)
而往下6个工法,就是坐标变换而程序产生的。
Transform1 就是转换第一次
Transform2 就是转换第二次,以此类推(因为工厂刚好用四个角度来加工,所以转换三次。)
前面小图里有个4,表示是四轴转换,阵列转换会有T
8个工法都是刀号T3,刀号一样就会连续作完才会换下一把刀。
而两个原始工法会四个工件(坐标)做完才换刀(含自己)
至于是一个一个作,还是跳来跳去作,就看你的排列。
发表于 2015-11-13 17:17:53 | 只看该作者
polokuo 发表于 2015-11-13 15:21
例如上图红圈中是原始工法。  D_鑽孔....T3  =====> D=工法名称    钻孔=造型名(就是钻孔位置或是图像)     ...
不过,真是可惜啊,按照你这些所有的操作,都是只能一个一个工法的走完,才能到下一个工法,如果能第一件做完你这个T3号刀的两个钻孔功法,然后接着第二件接着做T3号刀的两个钻孔功法,以此类推。就不会做完一个工法的阵列,又跑回头来从第一件产品开始做第二个工法的阵列,那样太费时间了。如果真的不行,只能第一个工法的开头是在第一件产品,第二个工法的开头在最后一件,这样才能更好的节约时间。
发表于 2015-11-14 16:52:37 | 只看该作者
xiaomaitx 发表于 2015-11-13 17:17
不过,真是可惜啊,按照你这些所有的操作,都是只能一个一个工法的走完,才能到下一个工法,如果能第一件 ...
不过没关系,知道这个软件没有那个功能,我们就想其它法子来改善刀路。
GMT+8, 2026-6-27 21:48 , Processed in 0.072764 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
