查看: 38461|回复: 143
[教程] 《UG NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战范例》工厂实战视频教程已录制完整!
发表于 2015-12-21 15:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《UG NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战范例》以UGNX10.0为平台,内容由简单到复杂、由基础入门到高级实战,通过详细的讲解和实例演示,叙述了UGCAM的特点、操作方法及工作流程,系统地介绍了UGCAM中各加工操作类型的创建、参数设置、平面铣、型腔铣、面铣削、固定轮廓铣、点位加工等,并配套工厂实战,案例由简单到复杂,综合运用多个实例。
视频教程目录
练习附件Part文档下载
NX CAM基本设置
1.编程界面初步认识和基本设置2.NX10编程坐标的建立3.NX10编程工件几何体的建立
4.NX10编程操作视图的简介5.NX10编程常用刀具的建立
NX10平面铣参数详解
6.几何体,指定部件,新集7.指定边界,刀具侧,平面8.指定检查体,建立刀具,刀轴
9.方法,切削模式10.步距,刀具百分比,残留高度11.毛坯距离,切削深度,底面余量
12.顺铣逆铣,部件轮廓,合并距离13.部件余量,壁余量,毛坯余量14.凸角光顺,区域排序,开放刀路
15.刀具夹持器,下限平面16.进退刀参数17.重叠距离,指定下刀点,预钻孔
18.主轴转速,逼近,进刀,退刀,离开
NX10型腔铣参数详解
19.切削区域,修剪边界20.切削层参数专题21.层优先 深度优先 边上延伸
22.延展毛坯下切削,毛坯距离23.岛清根24.部件侧面余量,毛坯余量
25.拐角处的刀轨形状速26.参考刀27.使用3D,使用基于层
28.IPW碰撞,刀柄检查
NX10等高轮廓铣参数详解
29.陡峭空间范围30.合并距离31.混合铣削,层优先,深度优先
32.在边上延伸,在边上滚动刀具33.使用传移方法,直接对部件进刀34.在层之间切削,最小切削长度
NX10型腔铣参数详解
35.2D加工基本环境,部件边界36.材料侧,忽略岛,忽略孔37.部件边界封闭类型,左右侧
38.部件余量,底面余量39.2D刻字加工参数详解
NX10固定轴曲面加工参数详解
40.几何体,指定部件,指定检查41.陡峭和非陡峭,定向陡峭42.跟随周边,轮廓,单向,往复
43.同心单向,同心往复44.步距,最大距离,切削角45.深度加工单向,深度加工往复
46.精加工刀路,定制切削起点47.最大拐角角度,在边上延伸48.多重深度切削,部件余量偏置
49.过切时:警告,跳刀,退,安全距50.处理的工件,使用2D工件51.最大步长,斜向上角,优化刀轨
52.清理几何体53.进刀类型,退刀类型54.快速和移动,安全距离参数
55.替代位光顺连接,拐角光顺56.出发点,起点,返回点,回零点57.曲线/点驱动
58.螺旋驱动59.边界驱动60.曲面驱动
61.曲面驱动(加工参数)62.流线驱动63.流线驱动(加工参数)
64.径向驱动65.刀轨驱动66.文本驱动
67.清根驱动方法68.清根陡峭切削69.清根驱动 切削顺序
70.清根驱动 非陡峭切削71.清根驱动 清根类型
NX10钻孔(啄钻)加工参数详解
72.啄钻 基本设置73.啄钻 类选择参数74.啄钻 指定顶面
75.啄钻 深度偏置
NX10加工参数总结
76.介绍切削层最优化的参数77.总结常用的重点加工参数
NX10加工模板的制作
78.模板的作用 创建模板79.平面铣界面一级菜单的定制80.平面进给率和速度的定制
81.平面铣和2D非切削参数定制82.2D刻字、型腔铣菜单定制83.型腔铣切削与非切削参数
84.曲面加工界面的定制85.3D刻字、钻孔界面的定制86.模板的刀具创建
87.测试自己创建的模板
NX10铜公模板
88.铜公模板的建立89.铜公模板的测试
NX10刀轨的变换
90.刀路镜像、平移复制91.刀路旋转、刀路矩形阵列92.刀路圆形阵列、检验刀路
93.检验刀路旋转和矩形阵列
NX10刀具切削参数
94.刀具参数的一般规则95.普通机钢料刀具参数96.普通机钢料平底刀刀具参数
97.普通机电极球刀的刀具参数98.普通机电极平底刀刀具参数99.高速机钢料刀具参数
100.高速机电极刀具参数101.切削盲区的一般规律102.切削盲区出现问题解决方法
103.跟随周边与跟随工件规律介绍104.全封闭有岛屿类型刀路105.解决全封闭有岛屿类型刀路
106.半封闭刀路顺序导致顺逆变化107.全开放类型刀路顺序顺逆变化108.半封闭中间岛屿类型刀路顺序
109.模拟半封闭岛屿类型刀路顺逆110.介绍刀轨可视化经常用到命令
自动拆电极与自动编程
111.外挂软件的安装112.坐标 去除参数 层快速设置113.移动对象 摆正工件 查询尺寸
114.查询最小R值 修整实体 中心线115.简单边界盒 边界盒 快速分割116.数值分割 矩形修剪 设置WCS
117.中心线 线切割穿丝孔 刻字118.透明度 动态圆 自动电极119.偏置 批量布尔减 修剪高度
120.电极基座121.批量电极基座122.定义电极信息
123.EMD放电图界面的介绍124.外形尺寸 倒角 正等侧视图125.EMD总图和电极清单
126.电极清单和电极的导出127.程序组编辑 刀具自动建立128.电极刀具建立实际问题
129.电极自动编程的界面介绍130.自动编程的智能方案131.自动编程系统默认的参数
132.外挂自带模板型腔铣修改133.快速移动G01输出的重要性134.外挂中英文操作
135.定制:铜开粗 等高开粗 侧面136.定制:等高混合 平面 角度137.曲面清角 3D刻字 2D刻字
138.进一步完善模板的加工参数139.模板进刀参数和刀库的关系140.直面+等斜+曲加工方案
141.二粗+等平+等清加工方案142.二粗+等角+曲角+曲清加工143.二粗+等角+曲角+平清加工
144.等角+曲角+平清加工方案145.二粗+等直+等清加工方案146.电极批量自动编程
147.自动设置刀具加工参数148.刀路管理 后处理程序单149.批量后处理程序单
150.EXCEL通用程序单151.图纸工具152.检测工具 刀库界面基本介绍
153.介绍刀库刀具的4种类型154.测试刀库进刀设置和模板进刀155.钢料刀具参数设置
156.刀库横越速度设置横越速度157.钢料刀具参数设置158.钢料刀具参数设置
159.钢料刀具参数设置160.电极刀具参数设置161.电极刀具 刻字刀具参数设置
162.电极刀具 钻孔刀具参数设置163.系统参数设置164.系统参数设置的其它问题
NX10.0编程实例01
165.NX编程实例01(第1讲)166.NX编程实例01(第2讲)167.NX编程实例01(第3讲)
168.NX编程实例01(第4讲)169.NX编程实例01(第5讲)170.NX编程实例01(第6讲)
NX10.0编程实例02
171.NX编程实例02(第1讲)172.NX编程实例02(第2讲)173.NX编程实例02(第3讲)
174.NX编程实例02(第4讲)175.NX编程实例02(第5讲)
NX10.0编程实例03
176.NX编程实例03(第1讲)177.NX编程实例03(第2讲)
NX10.0编程实例04
178.NX编程实例04(第1讲)179.NX编程实例04(第2讲)180.NX编程实例04(第3讲)
181.NX编程实例04(第4讲)182.NX编程实例04(第5讲)183.NX编程实例04(第6讲)
NX10.0编程实例05
184.NX编程实例05(第1讲)185.NX编程实例05(第2讲)186.NX编程实例05(第3讲)
187.NX编程实例05(第4讲)188.NX编程实例05(第5讲)
NX10.0编程实例06
189.NX编程实例06(第1讲)190.NX编程实例06(第2讲)191.NX编程实例06(第3讲)
192.NX编程实例06(第4讲)193.NX编程实例06(第5讲)194.NX编程实例06(第6讲)
195.NX编程实例06(第7讲)196.NX编程实例06(第8讲)197.NX编程实例06(第9讲)
198.NX编程实例06(第10讲)199.NX编程实例06(第11讲)200.NX编程实例06(第12讲)
201.NX编程实例06(第13讲)202.NX编程实例06(第14讲)203.NX编程实例06(第15讲)
204.NX编程实例06(第16讲)205.NX编程实例06(第17讲)206.NX编程实例06(第18讲)
207.NX编程实例06(第19讲)208.NX编程实例06(第20讲)209.NX编程实例06(第21讲)
210.NX编程实例06(第22讲)211.NX编程实例06(第23讲)212.NX编程实例06(第24讲)
213.NX编程实例06(第25讲)214.NX编程实例06(第26讲)215.NX编程实例06(第27讲)
216.NX编程实例06(第28讲)217.NX编程实例06(第29讲)218.NX编程实例06(第30讲)
219.NX编程实例06(第31讲)220.NX编程实例06(第32讲)221.NX编程实例06(第33讲)
222.NX编程实例06(第34讲)223.NX编程实例06(第35讲)224.NX编程实例06(第36讲)
225.NX编程实例06(第37讲)226.NX编程实例06(第38讲)227.NX编程实例06(第39讲)
228.NX编程实例06(第40讲)229.NX编程实例06(第41讲)
NX10.0编程实例07
230.NX编程实例07(第1讲)231.NX编程实例07(第2讲)232.NX编程实例07(第3讲)
233.NX编程实例07(第4讲)234.NX编程实例07(第5讲)235.NX编程实例07(第6讲)
236.NX编程实例07(第7讲)237.NX编程实例07(第8讲)238.NX编程实例07(第9讲)
239.NX编程实例07(第10讲)240.NX编程实例07(第11讲)241.NX编程实例07(第12讲)
242.NX编程实例07(第13讲)243.NX编程实例07(第14讲)244.NX编程实例07(第15讲)
245.NX编程实例07(第16讲)246.NX编程实例07(第17讲)247.NX编程实例07(第18讲)
248.NX编程实例07(第19讲)249.NX编程实例07(第20讲)250.NX编程实例07(第21讲)
251.NX编程实例07(第22讲)252.NX编程实例07(第23讲)253.NX编程实例07(第24讲)
254.NX编程实例07(第25讲)255.NX编程实例07(第26讲)256.NX编程实例07(第27讲)
257.NX编程实例07(第28讲)258.NX编程实例07(第29讲)259.NX编程实例07(第30讲)
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2015-12-21 15:19:44 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 18:37:29 | 只看该作者
发表于 2015-12-22 12:48:04 | 只看该作者
发表于 2015-12-22 19:24:22 | 只看该作者
发表于 2015-12-22 21:09:04 | 只看该作者
发表于 2015-12-23 13:09:59 | 只看该作者
发表于 2015-12-23 13:16:00 | 只看该作者
发表于 2015-12-23 15:29:32 | 只看该作者
发表于 2015-12-23 16:03:37 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 01:46 , Processed in 0.086301 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
