查看: 9846|回复: 2
[分享] Siemens PLM Software Solid Edge ST8技巧分享——草图文字应用
发表于 2016-1-11 17:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常设计中,设计师有时候需要在产品上做文字标识,比如下面这种情况。
这种情况,我们设计师就需要灵活的应用我们Solid Edge的草图文字功能,下面,我们就从简而入,一一给大家介绍一下Solid Edge的文字功能。
首先第一步,我们如何启动我们的文字功能。在进入文字功能前,我们先需要选择草绘文字平面,然后切换到工具标签卡,即可启动我们的文字输入对话框。
我们在对话框中输入想要输入的文字,并且可以设置字体,大小,间距等常规的文字设置。点击确定后,我们将文字放置在平面上,然后通过草图约束和尺寸标注,将其准确的进行定位。
关闭草图后,在我们刚才选的草图平面上,就有了文字。文字的特征也将作为一个草图特征出现在特征树上。
这个时候,我们只要点击拉伸特征,选择“从草图选择”,就可以对刚才的平面草图文字进行拉伸,做出突起特征。
除了常规的平面横向操作,有时候,我们需要对文字进行纵向的排布,这个时候,我们就需要注意几个技巧了。首先是文字的字体,其实这个和word有点类似,Solid Edge里也有专门的竖向排布字体,只要选择字体前有@标志的,就是系统默认竖向排布的字体。当然你如果觉得选完字体就万事大吉了,那就错了,你会发现即使选择了带有@标志的字体,在放置的时候,字体还是会横向的排布。
这个时候,我们需要另外一个技巧,添加辅助线。我们在草绘平面绘制一条竖直的辅助线,并且选择文字中心锚点进行放置,这个时候鼠标去靠近这条辅助线,文字就会自动的被摆正,点击即可放置文字。随后拉伸特征。
有时候除了在平面上,我们设计师还需要在曲面上去设计文字,这个时候,我们就需要另外一个常见的命令。比如说我们要在一个圆柱面上环绕一圈文字,那么这个时候,我们要先建立一个相切平面。
随后在新建的相切面上输入我们的文字,注意,这里我们在定位的时候,需要对称分布,保证文字最终的展示效果。
然后用缠绕命令,将文字草绕在圆柱上门。
最后利用法向拉伸或者除料,即可做出文字的三维效果,达到设计目的。
更多详细的操作内容,您可以关注我们微信公众号进行观看更为直观的视频。也欢迎您来电或者邮件咨询。
发表于 2016-11-15 09:35:45 | 只看该作者
发表于 2018-11-17 06:50:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 10:21 , Processed in 0.058623 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
