我今天试模,发现了个奇怪的问题
发表于 2004-3-3 21:13:45 | 只看该作者
在试模具时注塑机的锁模机构还要调整一点,再来调整压力,时间和速度等.
发表于 2004-3-3 21:52:21 | 只看该作者
胶件在分型面的投影面积较大时,会有这种现象,而且只是第一次试模时发生。
第二次就会好了,不用改模。
主要是调啤机的问题:保压及啤速和温度,主要是保压。
发表于 2004-3-3 22:00:26 | 只看该作者
好!
发表于 2004-3-4 12:32:54 | 只看该作者
1.脱模方向投影面积大,又没有撑柱,是模具变形
2.模具强度没有问题,又没有飞边,要看产品的壁厚是多少,如果产品壁厚
不大,一般不会因冷却造成如此大的差别。
发表于 2004-3-4 13:25:28 | 只看该作者
沒有飛邊,不是鎖模力不夠的原因
厚2.0,後收縮不會有0.4的偏差
應該是模具變形造成的,加撐柱吧
发表于 2004-3-4 14:01:59 | 只看该作者
这是收缩问题如ABS收缩为0。4%~0。6%放收缩时高度收缩放小(具体要根据产品型状而定)
发表于 2004-3-4 14:10:50 | 只看该作者
2.0的壁厚成型後變成2.4!
難不成在模具設計時的縮水率是20%?
不可能吧?
還是讓樓主說說原因吧?
发表于 2004-3-4 15:20:01 | 只看该作者
先测量模具尺寸
19
发表于 2004-3-4 17:55:01 | 只看该作者
模具尺寸没问题,各方面都测量过了,肉厚为2.0mm的零件变为2.4,我也难以致信,模具试模后没有变形,不过这一次确实是第一次试模,由于母模形状比较繁琐,不注满铁定连母模,所以一开始就加了很大的压力,将其注满,压力可能过大,abs料,缩水率为1.005,
请问各位大虾,是否压力过大,保压冷却时间较短会发生这样的问题???
20
发表于 2004-3-4 19:17:51 | 只看该作者
  不大,一般不会因冷却造成如此大的差别。
脱模方向投影面积确实比较大,240*170,我用了6根支柱,强度应该没有问题,没有飞边,比厚2mm
GMT+8, 2026-6-24 18:55 , Processed in 0.111775 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
