查看: 5157|回复: 5
Pidex: Pi Design Exchange 随心而动、随意而行
发表于 2016-4-22 09:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算机辅助设计(CAD)软件将传统的2D绘图带入了数字时代。但是在其增加生产率,模糊了描图员、设计师和工程师角色的时候,却并没有赋予这些专业领域以外的人同样的便利性。而其他领域的软件,却已经可以让更多的人完成以前仅限少数专业人士才能完成的事情:有一个文字处理器和自发布工具,几乎任何人就可以成为作家;Instagram应用让业余的摄影师能在全世界分享他们的照片。类似的,3D建模软件也应该容易学习,让任何人可以更容易的将他们的点子变成原型
理想的情况下,3D设计软件应该建立在可共享的几何模型之上,这样任何点子都可以以一种专业的数据格式建模。例如,市场经理可以在产品上增加一个图案,工程师可以修改一个法兰以支撑更大的重量。当整个企业在忙着产品创新的时候,有限的几个CAD专家是不能支撑整个公司的,你不能总把一个CAD专家拖过来,却仅仅是做些设计修改的事情吧。使用合适的3D建模软件,才能做到随心而动,随意而行。
揭示瓶颈
创意设计瓶颈是功能过于复杂的3D建模软件。传统的软件大多数都是基于特征和历史的建模,整个建模过程就记录在一个长长的特征树中,而读懂和理解这样的特征树,对那些不经常用3D软件的研发人员而言是很大的障碍。概念设计又需要用比较不确定的方式去尝试设计的各种可能性,复杂的特征树会使得这样的3D模型很脆弱,一个简单的修改就可能导致模型再生失败。这就是为什么即便是3D建模专家也不愿意在他人面前进行设计修改,因为一个简单的修改就可能导致模型失败而毁掉数周的工作。
模型再生失败不仅仅会让人烦恼,也很丢人。因此设计师通常不愿意进行设计修改,而同事们也不得不去衡量新的需求变化是否值得去要求设计师修改设计。
等待一个设计师找时间去调整设计会是成本高昂的。长时间的延期会给竞争对手机会抢先上市,会导致你失去重要的机会。采用正确的软件,没有模型失败的恐惧。点子甚至在会议过程中就可以变成3D模型,所有的可能性都可以在这个时候讨论。当所有的项目重要成员都可以在设计早期充分表达意见时,可观的时间和金钱就省下了;而以往一个点子要交到CAD专家手中,等数周后建成3D模型后可能的致命问题会显现。
在不少企业,三维CAD成为束缚工程师们奇思妙想的“至酷”,有的工程师甚至要花1/3的时间思考应该用什么样的特征和参数来建模才能实现想要达到的效果。于是不少工程师就希望三维CAD就像一团泥巴,可以自由自在的随意的捏成想要的样子,完全不受到特征和参数的制约。
避免无用的功能
好的3D建模软件不应该需要长时间昂贵的培训,培训应该只是几天而不是数周,并且可以随时进行。看看那些复杂的3D软件,过多的图标、工具条围绕在屏幕的边缘,会让新手迷惑。软件应该专注于模型本身,所以你可以全屏工作。直觉式的3D建模鼓励每个人去创建和梦想。
Jakob Nielon,现代易用性理论之父之一和Nielsen Norman集团的联合创始人,相信简单应该是用户体验的最重要的原则。Nielsen声称,用户常常被复杂的选择所迷惑。 他在博客中写道“你显示给用户的内容越少,他们不得不看和理解的就越少,这样他们就能在任何场景选择正确选项”。
好的3D建模软件也强调预览,你做的任何调整和选项设定,在确认之前都可以预览其结果,这将确保如果这个变更不合适,有容易的方法回到早期的版本。
“我无法再强调无约束建模的重要性,大订单就是从这来的”Jacob Grainger说,他是位于马萨诸塞州 Alpha Grainger公司的老板,他们使用3D建模软件设计机床零件。
灵活柔性优先
当设计师保存模型时可以有多个选项。确保你的3D建模软件有数据兼容性,所以你从来不会因为客户没有使用同样的文件格式而将他们拒之门外。
许多3D建模软件无法直接使用其他软件的数据格式,例如2D文件和小面片数据,限制了用户的使用。要确保选择允许你使用任何几何模型,而不用关注数据来自哪里。同时软件也能容易的进行逆向工程,这样老的零件可以扫描还原成数字模型,用作新设计的基础。这个平台也能让2D图纸转换成3D模型的过程快捷而容易,客户能容易的从传统的2D绘图平台迁移到3D设计。最佳的软件是保持平台和数据格式中性。用户可以根据个人喜好加以选择。技术永远不应该去支配和改变人们习惯的流程。
释放创造
伟大的技术加速点子的流动和演化。例如Pidex,让任何人可以对产品设计做出贡献也无惧破坏模型。培训也是简单和快捷的。两天内软件就可以用起来,工程师也不需要脱产的培训,经过包含在软件中的几个教程的练习后,他们就可以建模了。Pidex很直接的可以创建和修改设计,所以不再需要等待CAD专家来完成这些工作。
发表于 2016-4-29 17:49:00 | 只看该作者
发表于 2016-5-3 09:54:34 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 18:23:11 | 只看该作者
发表于 2016-5-9 15:00:37 | 只看该作者
发表于 2016-5-9 16:16:32 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 01:51 , Processed in 0.060854 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
