[求助] 请大家帮忙看看此款塑胶模是否能开,谢谢!
发表于 2016-6-15 13:30:24 | 只看该作者
这个可以开,但是模具结构复杂!
建议8根柱子做处理,改善脱模方向,简化模具结构,同时也要加加强筋
发表于 2016-6-16 08:37:42 | 只看该作者
侧边柱子的孔,要做到气缸才能够行程吧,那个内孔针那么长应该也是容易断,有个建议,你的柱应该所螺丝的攻压位置也就5-10mm,所以其他位置你可以做减胶,
发表于 2016-6-16 11:30:07 | 只看该作者
此产品结构应该是有问题的。。。
发表于 2016-6-16 18:41:40 | 只看该作者
开模没有问题,
发表于 2016-6-27 17:19:14 | 只看该作者
OK!!!
发表于 2016-6-29 20:59:32 | 只看该作者
这个产品肯定能够开模啊,又没什么复杂的结构!
发表于 2016-8-16 09:41:42 来自手机 | 只看该作者
路过。。。。。。
发表于 2016-8-17 14:26:26 | 只看该作者
能开出来,先让模厂评估
19
发表于 2016-8-17 14:45:11 | 只看该作者
应该没问题,最好和模具厂沟通一下
20
发表于 2016-8-18 14:21:40 | 只看该作者
完全可以开,但是需要对结构进行优化。发给模厂去沟通吧。
GMT+8, 2026-6-21 23:41 , Processed in 0.077578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
