查看: 4406|回复: 0
elecworks 使用技巧:如何阵列符号
发表于 2016-6-7 16:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
在同一个页面中,如果需要同一排的放置多个相同的符号,如何能够快速的实现?这里介绍两个方法
操作过程
方法一:批量复制。
在页面中,先在页面左侧放置一个符号并绘制一段电线。
在原理图工具栏中使用复制功能。
这时鼠标会变成矩形框,选中要复制的内容,在左侧的命令界面中选择确定,这时鼠标会变成十字光标,在电线的正上方点击一下,作为插入新内容的参考点。移动鼠标,在新的位置点击左键就可以放置出副本了。
这个方法的好处是自行定义放置的位置,不一定是等间距的。
如果需要等间距的放置,可以使用第二种方法:阵列。
方法二:阵列。
在绘图工具栏中点击阵列。
在弹出的阵列对话框中,根据需要,自行设定行和列。例如,只需要放置一行,复制5个。那么就按照下图的设置。注意列偏移值最好是5的倍数。
点击选择对象,到图纸中选中要做阵列的内容。
完成选择后,点击确定,图纸中就会完成符号的阵列。
这个方法可以很快的完成等间距的多个电气回路。
总结优点
这样的方法可以帮助企业实现:
l  快速完成符号和电气回路的复制
l  可以等间距的复制
l  可以自定义间距的复制
l  提高数据使用和更改的效率
该贴已经同步到 elecworks的微博
GMT+8, 2026-8-12 09:58 , Processed in 0.098303 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
