查看: 4177|回复: 3
[广告] 手持激光三维扫描仪
发表于 2016-7-2 09:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天远三维扫描仪 逆向设计 抄数 产品误差分析 3D分析报告
15527081389   qq:517948583  北京天远三维科技有限公司
手持式三维扫描仪,快,准,狠!
重量0.8kg
出图速度<1s
精度0.02mm  最高精度蓝光0.005mm
还有快的吗?
天远三维科技 15527081389 qq: 517948583
三维扫描仪的应用
逆向设计
方案简述:本方案是北京天远针对大型物体在三维测量过程中误差难以控制的问题提出的。方案主要首先通过天远三维摄影测量系统DigiMetric对大型物体的三维尺寸进行全局误差控制,再通过天远三维扫描系统OKIO进行三维测量,从而快速、精确的提供逆向工程所需完美的数据(尤其是A级曲面),加快设计概念和模拟验证,并且可以生成STL数据用于快速成型和CNC加工。
小型精细扫描
方案简述:本方案是北京天远针对小型物体在三维测量过程中数据精细程度的问题提出的。小型物体三维测量最常见的问题是数据质量不够精细、物体小不便于贴标志点,方案主要首先通过天远三维扫描系统OKIO小型号设备配合辅助夹具进行三维测量,从而快速、精确的提供所需完美的数据,加快设计概念和模拟验证,并且可以生成STL数据用于快速成型和CNC加工。
模具检测
方案简述:本方案是北京天远针对制造业中的大型模具三维检测问题提出的。方案主要首先通过天远三维摄影测量系统DigiMetric对模具的三维尺寸进行全局误差控制,再通过天远三维扫描系统OKIO进行模具的三维测量,将三维测量数据与模具的CAD数据进行对比,从而为修模或产品检测提供依据
回弹补偿检测
方案简述:本方案是北京天远针对高强度板回弹补偿三维检测问题提出的。方案主要首先通过天远三维摄影测量系统DigiMetric对模具的三维尺寸进行全局误差控制,再通过天远三维扫描系统OKIO进行模具的三维测量,将三维测量数据与模具的CAD数据进行对比,从而为修模或产品检测提供依据。
管路快速检测
方案简述:本方案是北京天远针对管路快速三维检测问题提出的。方案主要通过天远三维扫描系统OKIO对管路进行三维测量,检测复杂形状的管路形位误差,有效取代高成本的金属检具检测方式。
绘制线图
方案简述:本方案是北京天远针对考古报告线图绘制问题提出的。传统的绘制线图的方法需要手工拉一些基线、网格,在尺子测量的基础上手工绘制,这个过程十分繁琐、耗时,并结果不准确。我们通过建立三维数字模型,可以很容易的测量文物的几何尺寸,并且通过把模型以正投影的方式按照一定的比例绘制出来,让考古学家照着模型的截图绘制会使得整个工作量大大减少,并且结果更为准确。
发表于 2016-7-2 14:25:26 来自手机 | 只看该作者
联系  15527081389
发表于 2016-7-2 14:25:47 来自手机 | 只看该作者
qq: 517948583
发表于 2016-7-27 13:31:57 | 只看该作者
天远三维扫描仪,行业领先
GMT+8, 2026-6-13 20:29 , Processed in 0.046034 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
