123
返回列表 发新帖
[原创] 不銹鋼結構設計問題
发表于 2016-8-3 00:45:26 | 只看该作者
luvluvluv 发表于 2016-8-2 18:02
這兩個目前看來只能精鑄,無法板材成形
精铸件,楼上说的胶水粘贴可以,另外插槽插骨紧配结构就可以,强度可以根据过盈量来定,但是紧配要求精度高点,精铸出来要机加工槽位。如果内件厚度允许,也可以做螺丝固定结构,从竖向打螺丝。弹簧销结构也可以。如果内里还有装配件的话,在装配件与不锈钢件同时做结构也可以。另外还有焊接应该是不行的了,看你说不同颜色,估计是外观件,要表面处理上色之后才装配的,那时就没法焊接了。方法有很多,具体还要综合考虑。
22
发表于 2016-8-3 14:19:32 | 只看该作者
重合部分,直接锁螺丝?前提是壁厚充足
23
发表于 2016-8-4 14:40:15 | 只看该作者
luvluvluv 发表于 2016-7-26 11:16
這位帥哥,組裝後的成品圖,就是這樣,重點就是這兩個不銹鋼零件怎麼組裝 & 設計結構,因為這兩個材質都必須 ...
做治具,紧配可以的,就看你对连接后还要达到什么标准了,例如连接强度,抗跌落有没有要求,还有环壁厚多少
24
发表于 2017-3-4 17:23:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-18 08:20 , Processed in 0.101545 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
