123
返回列表 发新帖
[讨论] 产品开裂问题
发表于 2016-8-13 22:44:15 | 只看该作者
看断裂处不像是熔合线造成的,应该是内应力。可以 1:通过更改结构来使产品注塑后的内应力减少,比如取消用于加强用的铝;2:注塑后通过退火消除减少内应力;3:加强产品的强度,使之在现在的内应力下都不会出现爆裂。
还有一个可以是原料问题或机台问题。以前我们有试过这种情况,机台问题,后来就固定在两台机上生产。如果机台吨位大了,因要多次注塑才能把一筒料注塑完,但塑料在料 筒内时间长了会分解,造成材料变脆。
如果解决了,希望公布一下问题的原因,解决问题的方法和过程,可以学习一下,
22
发表于 2016-8-14 19:43:24 | 只看该作者
查看断裂处,基本上集中在根部,我认为是应力集中的问题,加上圆角,使用全新料,或者加上消除应力的后处理工艺,都是值得试试的。
23
发表于 2016-12-28 15:33:56 | 只看该作者
建议把PVC料换成TPE/TPU材料,材料耐候性肯定比PVC好,但是成本会增加
GMT+8, 2026-6-21 21:43 , Processed in 0.051542 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
