[求助] 结构设计--密封结构
发表于 2016-8-14 01:52:21 | 只看该作者
搞笑的结构。这样装配的产品,就算能做出来,寿命也堪忧。中筒拆件吧。不要那么搞笑
发表于 2016-8-14 09:51:01 | 只看该作者
说的太简单了  ,IPX6而言 ,你用玻璃胶把玻璃跟AL框粘合都可以做到
发表于 2016-8-14 19:34:12 | 只看该作者
可以参考工业相机的做法,你的基本框架不变,前后压板上设螺丝钉位,压板和中桶中间放硅胶密封件,具体细节优化一下就可以。
发表于 2016-8-15 20:31:05 | 只看该作者
前面的鏡片密封結構已經有人說了,把你的防水圈放到凹槽裡面,不然非常不好裝的,注意分配你的螺絲位置,橡膠最好選擇硅膠,X8都問題不大,已經有驗證過的。後面的導線防水,將導線穿過一個橡膠套后穿過一個中空螺栓,該螺栓配一個密封圈,密封該螺栓和蓋板,中空螺栓裡面有內螺紋。再用第二個中空螺栓穿過導線,扭進第一個中空螺栓裡面擠壓密封橡膠套,你看看吧,覺得成本高,可以省略第一個螺栓,在後面的蓋板上面鉆螺紋孔,還覺得成本高,就用防水膠湊合吧。
发表于 2016-10-6 09:45:22 | 只看该作者
绵羊死猪 发表于 2016-8-15 20:31
前面的鏡片密封結構已經有人說了,把你的防水圈放到凹槽裡面,不然非常不好裝的,注意分配你的螺絲位置,橡 ...
需要硅胶密封,请联系我额Q:364502235
发表于 2017-2-9 17:48:26 | 只看该作者
发表于 2017-2-10 15:50:34 | 只看该作者
前框怎么和壳体固定
发表于 2017-2-11 17:05:34 | 只看该作者
学习学习
19
发表于 2017-2-11 23:37:42 | 只看该作者
没有明白说的什么
20
发表于 2017-2-12 20:46:31 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2026-6-18 10:13 , Processed in 0.059419 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
