【求助】UG里 把英制模型 怎么 转成 公制啊
发表于 2004-3-16 10:03:56 | 只看该作者
我贴的图怎么都不清楚啊,哪位高手教教我,谢谢
发表于 2004-3-16 14:58:26 | 只看该作者
转换文件的公英制
一. 点击左下角开始,运行“command”,进入DOS状态。
二. 输入C:\ug2.0\UGII\ug_convert_part -mm D:\test.prt回车
注:1. 上例中UG是安装在C盘根目录下的,如你的ug安装在其他目录
则应作相应的变化,重要的是要让电脑找到"ug_convert_part"这个文件。
2. 注意"-mm"前后都有一个空格建。
3. D:\test.prt是指你要转换的文件及所在目录。
4. 如安装目录的文件名过长(超过8个字符)的话,例如
你的UG安装在C:\Program files\ug2.0\......下,
则不能输入C:\Program files\ug2.0\ugii\ug_convert_part.......
应输入C:\Progra~1\ug2.0\ugii\ug_conver_part....
5. 成功了记得跟班竹说替俺加分啊
发表于 2004-3-16 15:44:16 | 只看该作者
其实可以通过装配来实现公英制转化,而且比较方便.
发表于 2004-3-16 19:16:10 | 只看该作者
楼上的能不能说详细点啊
发表于 2004-3-16 19:40:15 | 只看该作者
楼上的几位,不是在dos下,好好看鹿版的回答
发表于 2004-3-16 20:15:04 | 只看该作者
试试
发表于 2004-3-16 20:19:24 | 只看该作者
新建公制文件导入英制文件好像不行,我试过
鹿版的办法和我当时所用的办法一样
好像只能这样做,挺麻烦的
发表于 2004-3-17 08:37:31 | 只看该作者
  鹿版的办法和我当时所用的办法一样
  好像只能这样做,挺麻烦的
用UG的装配,新建PART(公制),ASSEMBLIES-COMPONENTS-EXISTING。。。载入英制文件,这时的PART好象输不出去,需要用WAVE GEOMETRY LINKER一下再EXPORT PART就OK了!时间很快的。这也算是一种解决方法吧!我用了很久了
19
发表于 2004-3-17 22:55:13 | 只看该作者
我试过,先把文件转到PRO/e里面,在PRO/E里可以很容易转换。后再转到UG里,虽然是麻烦点,也算是一种笨方法吧。
20
发表于 2004-3-18 08:52:44 | 只看该作者
有机会的时候去试一下的!!!
GMT+8, 2026-6-20 19:14 , Processed in 0.060261 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
