查看: 3146|回复: 0
护坡模具工艺特性
发表于 2016-9-21 08:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具发挥作用的同时,既要保护路上行人安全,又要在模具外边下功夫!保证水泥护坡模具这些产品,外形更加美观,外表平滑,线条流畅,防锈力强!现在河北保定弘基赫阳模具厂要积极引进学习国外的现今生产技术,和本厂这几年积攒下的生产模具经验,从而提高模具高端产品的开发生产能力。  护坡模具制作工艺特性 1.可锻性  具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。  2.退火工艺性  球化退火温度范润达围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 3.切削加工性  切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 4.氧化、脱碳敏感性  高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 5.淬硬性  淬火后具有均匀而高的表面硬度。 6.淬透性  淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质00就能淬硬。  7.淬火变形开裂倾向常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及盛发工件形状不敏感。  8.可磨削性  砂轮相对损耗小,无烧伤坤源极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
GMT+8, 2026-8-12 11:40 , Processed in 0.050165 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
