查看: 4152|回复: 0
[原创] 如何设定壁滑移边界条件 模拟壁滑移现象
发表于 2016-9-27 11:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然在一般情况下,模具表面的壁滑移现象是可以被忽略的,但在某些特定实例中,如:导光板、极薄产品、模面抛光或是以极光滑模面所生产的产品,此壁滑移行为将严重影响流动行为。因此,在特定案例中需考虑壁滑移参数。Moldex3DR13.0将壁滑移现象对于模具表面的影响考虑进模拟分析中,使用者可于壁滑移边界条件中,设定特定的摩擦系数与壁剪切应力;摩擦系数与壁剪切应力量值越大,表示模面越为粗糙,将导致更大的流动阻力。以下为在Moldex3D中设定壁滑移边界条件的步骤:
步骤 1: 分析开始前,首先需先行设定壁滑移边界条件。开启计算参数,并于充填/ 保压(Flow/ Pack)页签的下方点选进阶选项…(Advanced…)
步骤 2: 检查套用壁滑移边界条件设定(Apply wall slip boundarycondition)并设定边界参数。摩擦系数表示流场、阻力和壁剪切应力间的关系,而临界壁剪切应力则是流动行为从原本的不滑移开始出现壁滑移所需达到的壁剪切应力值。点选确定(OK)套用设定。
步骤 3: 分析完成后,比较预设(忽略壁滑移)与考虑壁滑移后的差别 。如下图所示,无壁滑移设定及导入壁滑移边界设定的差异显而易见。
壁滑移展示 (流动波前)
无壁滑移边界设定
导入壁滑移边界设定
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2026-6-13 20:22 , Processed in 0.062082 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
