查看: 4799|回复: 2
[分享] 雕铣机和加工中心有何区别?上海剑智来解答
发表于 2016-9-29 09:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我司遇到不少用户问到雕铣机和加工中心到底有什么区别,苦恼于自己做的产品用雕铣机还是加工中心,哪个更适合?今天上海剑智就将雕铣机和加工中心的主要区别整理出来,以供参考。
雕铣机(CNC engraving milling machine)它是数控机床的一种,一般认为雕铣机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。
国外并没有雕铣机的概念,加工模具他们是以加工中心(电脑锣)铣削为主的,但加工中心有它的不足,特别是在用小刀具加工小型模具时会显得力不从心,并且成本很高。国内开始的时候只有数控雕刻机的概念,雕刻机的优势在雕,如果加工材料硬度比较大也会显得力不从心。雕铣机的出现可以说填补两者之间的空白,雕铣机既可以雕刻,也可铣削,是一种高效高精的数控机床。
概念
数控雕铣机就是可以雕、也可铣的机器。它在雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机的功率,加大了床身承受力,同时可以保持主轴的高速运转,加工精度高。雕铣机还可以向高速发展,转变为高速机。高速机的切削能力更强,加工精度更高,可以直接加工硬度在HRC60以上的材料,一次成型。
在港台、广东一带,加工中心被称之为电脑锣,是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。它能实现工件一次装夹,装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种工序。在这些功能中,特别强调“铣”的功能。
应用对象
加工中心适用于完成较大铣削量的工件与大型模具,也适合普通模具的开粗。
雕铣机主要用于完成较小铣削量的工件,例如小型模具的精加工。它适用于铜工、石墨等质材的加工。
一、加工范围
加工中心、雕铣机都可以加工非金属和金属,甚至可以加工高硬度的模具。
二、外观体积
加工中心体积最大。大型的1690型机体积在4m*3m,小型的850型机也在2。5m*2。5m。雕铣机比加工中心的体积小,比较大型的750型机一般在2。2m*2m。
三、机械结构
加工中心一般采用悬臂式,雕铣机一般多用龙门式架构。龙门式又分为栋梁式和定梁式,目前雕铣机以定梁式居多。
四、指标数据
主轴最高转速(r/min):加工中心8000;雕铣机最常见30000。
主轴功率:加工中心一般从几千瓦到几十千瓦,雕铣机一般在十千瓦以内。
切削量:加工中心切削量大,特别适合重切削,开粗;雕铣机切削量小,适合精加工。
速度:雕铣机的移动速度和进给速度比加工中心要快,特别是配备直线电机的高速机移动速度最高达到120m/min。
上海剑智机械自动化有限公司是一家集研发,生产,销售于一体的数控机床专业厂家。产品包括各种雕铣机,刀模机,石墨高速机,钻工中心,加工中心,美德好对刀仪等等,公司设备质优价廉,速度快,精度高,性能稳定。
销售热线:021-37707713    18521092263
相关帖子
发表于 2016-12-24 14:33:19 | 只看该作者
发表于 2019-7-31 11:25:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 21:57 , Processed in 0.062420 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
