查看: 3335|回复: 0
[原创] 高铁护栏模具生产要注意的事项
发表于 2016-10-8 08:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具在打磨的时候,表面不够平整,产生了挠曲变形的现象。高铁护栏模具的设计不到位的话,也会出现模具的强度不够,刀口的间距近,模具的结构设计不合理等问题。在模具的切割的过程中,切割的位置不对或者间隙没有调整好,都会存在模具存在一定的误差,造成后期模具使用的过程中容易出现损坏的问题。在安装模具的过程中,如果安装不当的话也会引起模具的变形,在生产的过程汇中,如果出现脱料不顺利的现象会对模具造成一定损坏。还有就是,施工人员如果不正常使用模具也会造成模具的损坏,我们在使用的过程中一定要注意模具的保养工作。现在常用弘基赫阳的模具材料有ABS、PP、PC,当然模具的材料还可以选择钢制的,这些是根据高铁护栏的要求决定的。同时我们还要注意高铁护栏模具和制件之间的亲和力,防止粘连对模具造成损坏,模具的选材要考虑到生产的高铁护栏的要球,这是我们生产高铁护栏模具非常重要的一点,这是非常关键的一点。此外就是高铁护栏模具的结构设计和生产工艺,这些都是关系着高铁护栏模具的成败,同时高铁护栏模具的质量直接关系着一个厂家的发展和品牌建设。所以我们要时刻谨记细节对于一个生产型企业来说是不能忽略的。
还不懂的搜弘基赫阳模具。
GMT+8, 2026-8-11 23:37 , Processed in 0.082811 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
